18.04.2011, 13:40
не могу разобраться с абс
Ребятки, не кидайтесь помидорами..поиском рулил но не пойму в чем дело, прошлой осенью менял диски тормозные передние, начала гореть лампочка но потом гасла..почитал понял что фигня и такое бывает - забыл...
Зимой стала гореть постоянно, зимой как-то без абс спокойнее ,так что не переживал ... а сейчас решил разобраться.. как без помощи консалта можно проверить в чем дело? штатной диагностикой тоже думаю стоит не пользоваться, после осени у меня еще аир баги открыты
А если будут картинки где и чего тыкать вообще буду признателен
18.04.2011, 17:57
Вот тебе руководство по N15:
http://depositfiles.com/files/mdomoqdqx
Там и диагностика, и самодиагностика, и схемы...
ЗЫ: народ, если не можете понять с чего нужно начинать проверку - катите авто на сервис, не засоряйте темами форум.
19.04.2011, 00:03
Видимо прочитал ты не внимательно.Мне не нужна самодиагностика) особенно учитывая что абс по консалту
По-любому кто знает в каком положение должен выдавать сами датчики по прибору
19.04.2011, 00:19
Сообщение от NikeT
CHECK, неисправности системы тормозов или освещения салона???
Сообщение от NikeT
Я внимательно читал!!! Самодиагностика может и покажет код ошибки. Ну можно еще лампочку вынуть...
Если горит лампа неисправности томозов долей тормозухи или проверь концевик ручника.
19.04.2011, 10:42
спс Виталька) не CHECK горит а лампа абс, я думал понятно  с тормозухой все окей и с концевиком тоже, что теоретически можно сделать не так когда менять тормозные диски? потому что обрыва проводов и выход резко из строя датчика я исключаю, тут дело в чем то простом)
19.04.2011, 10:53
Сообщение от NikeT
В том - то и дело что кроме проводов и датчика там не чего ломать. Ну я бы еще понял если бы ШРУС менялся и поставил без кольца ABS.
