18.04.2011, 09:43
Глохнет после недолгой стоянки
Ситуация такая. Имеется х-трайл 2.5 вариатор 2008 года пробег 54тыщи.
Если машину оставить на 5минут - 3 часа, завожу машину, ставлюю драйв, нажимаю на газ и машина чуть проедет и глохнет, по ощущениям глохнет как буд-то на механике сцепление отпустил рано. Но если машина стоит например ночь, то с утра всё нормально, едет сразу и без проблем. До нажатия газа машина может на драйве катится тоже без особых проблем, и только после нескольких запусков перезапусков машина начинает ехать. При этом едет вполне нормально без всяких проблем и провалов, так что вроде как врятли это вариатор.
Ещё тему найти уже не смог, читал что у кого-то это было из-за блег бага, он у меня стоит. Но вроде пробывал с другим брелком (батарейку пока не менял, не успеваю) Тоже самое.
т.е. вообще в чем тут может быть дело? и во сколько это может встать? Да и ещё я второй владелец, а на блег баг как раз нету ни чеков, тока гарантийка не заполненая, т.е. где он ставился я даже не знаю если это он.
18.04.2011, 09:52
Блек Баг какой модели, думаю есть метки, значит проблема с меткой, не считывает или теряет метку. Если прогреваешь машину все в порядке, а при движении глохнет, думаю это сигналка. У самого в семье на 2 машинах Черные Жуки стоят. Только там считывание метки идет первый раз при заводе, второй если метки нет рядом при нажатии на педаль тормоза.
18.04.2011, 22:04
Black Bug BT-71W
вот такая модель
Сейчас вечером поменял батарейки в ключе и метке, попробывал прокатился 15минут, подождал 10, завелся вроде нормально поехало.
Завтра всё таки ещё раз опробую. Т.к. всё же не много странно если дело в батарейке и почему она тогда после того как поехала, дальше едет спокойно
18.04.2011, 22:47
Найди мануал для сигналки и почитай принцип действия  . Либо дело в метках и батарейках, либо уже глюки сигналки.БОльшая вероятность в первом.
18.04.2011, 23:45
Сообщение от Зуб
И просьба сообщить, для определения места теме.
21.04.2011, 10:01
Ну что же, понедельник и вторник когда просто ездил вокруг двора было всё ок. Вчера весь день за рулем, проблема опять всплыла. Притом именно когда нажимаю газ, если газ сразу отпустить, машину чуть подергает и она дальше может катится на драйве. Получается поехать, раза со второго с третьего, перед этим качусь на драйве, потом потихоньку нажимаю газ, всё если обороты поднялись и машина разогналась, то не глохнет.
Записался на среду к официалам, пусть они поищут траблу, надеюсь найдут.
вот тока если проблема в блегбаге, че его снимать теперь что ли? т.к. гарантийный талон на него есть, но он не заполнен и где он ставился я даже не представляю
12.05.2011, 21:17
у бага проблема при перегреве теряет метку, если машина темная+ работа двигателя высокая температура вот он и ключит.
Слепые были равнодушны, к мольбам глухонемых....
05.08.2011, 11:06
Всем привет!У меня немного другая проблема(((
Поехал в отпуск на долнека!Проехал километров 750-800 и машина глохнет на ходу.Все датчики в норме без ошибок топлево тоже!Поехал обратно домой такая же ситуация!!!ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ОТВЕТА НИКТО НЕДАЛ
МАШИНА Х-ТРЕЙЛ 2008 2.5 CVT
05.08.2011, 11:12
проверяйте форсунку, топливный насос, у меня после сервиса плохо подключили контакты, атак же свечи давно меняли?
05.08.2011, 16:09
Сообщение от Doc095
Свечи меняли на первом ТО 15т км. сейчас 26т.км
