17.04.2011, 20:38
Замена генератора или подшипника
Добрый вечер.
Такая проблема: при запуске некоторое время появляется свист. Знающие люди сказали, что это некий подшипник генератора.
Вы не знаете, сколько стоит сам по себе генератор или подшипник, который может повредиться?
Благодарю
17.04.2011, 20:44
29.04.2011, 11:41
Проблема была в шкиве генератора.
29.04.2011, 13:31
Сообщение от Persoff
А что именно , отпишитесь, потому как у меня тоже скрипит, натяжной ролик заменил - не помогло.
29.04.2011, 15:20
Я когда шкиф менял заодно и поменял все подшибники. Большой подшибник который у шкива стоит (номер 23120-51E10) просто прикручен прижимной пластиной к внутренней стороне крышки гены, а вот маленький дальний от шкива (номер 23120-22J20) с ним пришлось повозиться!! Он на стержень шкива загоняется причем довольно сильно пришлось стучать (правда молоток был деревянный, поэтому без фанатизма). Были еще куплены щетки но они оказались в идеальном состоянии, щетки как ни странно оказались МИЦУБИСИ и которые стояли и которые купил. В целом все открычивается без гимора. Саму гену снять просто ослабляет натяжной ролик, снимаем ремень. Один болт который держит гену его видно от "морды" машины, второй нужно заглянуть за дальнюю стенку гены там под геной видно гайку ее откручиваем и вытаскиваем длинный болт в сторону решетки радиатора. Гена в руках.
01.05.2011, 14:19
Проблема была в том, что из-за пробуксовок ремня этот самый шкив стёрся. Когда появился свист, стали пробовать лечить машинку смазыванием (как во втором посте) и подтягиванием ремня, но это помогало только на очень короткое время.
Надо было ехать в Астрахань - это тысяча км от Тамбова. Побоялся застрять по дороге и в последний день перед поездкой поменял шкив. Дорого - в праздничный день 15 тысяч взяли. Но нервы дороже. И свист прошёл.
01.05.2011, 14:21
спасибо.. обрадовал(((
05.05.2011, 08:25
Сообщение от White211
А там резьба,случаем, не левая? Пробую открутить, скрипит как на затяг. А места для хода ключа поэкспериментировать мягко говоря мало.
05.05.2011, 12:02
у меня свист исходит слева (если смотреть от морды), ролик натяжной не причем (заменен), ремень на привод насоса гидроуселителя... Укого были такие проблемы?
05.05.2011, 17:53
Сообщение от CTAC
там болт стандартный просто вместо головки груглая шляпка с крючком. А место действительно мало
