Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
03.09.2012, 11:11
Сообщение от NAT02
Кто говорит мол в иномарках в бензобаке должен быть вакуум но х.з умных много столько же и доводов.
А как это отражаться должно на движении, или работе ДВС
Незначительное разряжение все равно будет. Клапан в крышке должен впускать воздух. При сильном вакууме будет падать давление в топливной системе и снижаться мощность двигателя на высоких оборотах. Параметры в посте №7 посмотри.
03.09.2012, 12:37
А почему вы считаете, что шипящий звук при открытии крышки - это всас воздуха (разряжение в баке)? Это же, по-моему, обратный процесс - в баке немного избыточное давление. А клапан в крышке, возможно, может работать в обе стороны...
Трактор в поле дыр-дыр-дыр! Мы за дружбу, мы за мир!
03.09.2012, 20:20
Сообщение от Ё-моё
Мне тоже всегда казалось, что воздух выходит из бака.
03.09.2012, 20:28
При повышении внешней температуры избыточное давление тоже бывает. Ну и адсорбер конечно вносит коррективы.
04.09.2012, 02:40
Блин, проверю при следующей заправке, куда ветер дует.
04.09.2012, 21:03
vlad25, Ток без свечки и зажигалки
06.09.2012, 15:51
Всем привет, делюсь разведанным.
В крышке стоит диафрагма с пружинкой которая работает так: скопившиеся газы в баке давят на диафрагму с пружинкой и диафрагма открывает выход в крышке бака, таким образов воздух с бака выходит. Но в бак воздух не входит при плотно закрытой пробке. (Все проверял колхозным способом дуешь в пробку воздух выходит, втягиваешь воздух с пробки в себя не втягивается не дает мембрана прижатая пружиной, такая уж конструкция. Думаю так и должно быть ) Вся пробка чистая никаких отверстий нет забиваться нечему да и грязи у меня там нет, единственное отверстие имеется как и во всех авто так это для слива бензина из так сказать рукава если пролил бензин (сразу под крышкой). Отсюда означает что когда я открываю крышку бака то шипение что слышно есть ничто иное как всасывание воздуха в бак. Вот что сфоткал.
Almera Tino Fresh V10\ SVT\ SR20\ 2002
06.09.2012, 17:50
Сообщение от NAT02
Сообщение от NAT02
Александр, по-моему, в баке все-таки избыточное давление, а не вакуум. Если просто включить логику, то получаем:
- если воздух из бака только выходит, если топливо уходит, то бак должен просто сжиматься как пластиковая бутылка газировки, когда из нее пьешь неотрываясь...
- если в баке минимальное избыточное давление, то и насосу легче качать, но и в атмосферу выбросов нет...
Поправьте, если что-то неправильно.
06.09.2012, 18:16
Ё-моё, Все верно кроме терминов. Когда топливо уходит создается отрицательное давление - ну почти вакуум. И бак не скукошиться, потому как двигатель встанет раньше, но вот взрывы баков случаются в жару и при полном баке. И пробка работает только на всасывание воздуха.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от NAT02
В большинстве случаев именно так и есть, но при нагреве топлива в баке частенько происходит и обратная картина т.е. повышенное давление в баке.
Ё-моё, Сорри, все верно. Невнимательно прочитал.
Последний раз редактировалось vitalliy, 06.09.2012 в 18:16.
06.09.2012, 18:48
Я все это понимаю и про пластиковую бутылку это все логично, я описал как у меня а как у Вас расскажите посмотрите может и у Вас так же и все это так и должно быть а всасывание воздуха в бак происходит каким то другим образом. Просто откровенно я не знаю как должно быть у моей авто на самом деле, так то ездит как обычно жаль сравнивать не с чем поэтому и здесь спрашиваю.
> Nissan Almera Tino
