Вакуумник в мануале есть, а где реально пока не сообразил.
Вот методики проверок того, о чем мы говорим.(касается бензиновых двигателей, из мануала за 2002 год)
По крышке бензовака есть допуски по давлению:
Pressure:
16.0 - 20.0 kPa (
0.16 - 0.20 bar, 0.163 - 0.204 kg/cm2,2.32 - 2.90 psi).
И по вакууму:
Vacuum:
−6.0 to −3.5 kPa
(−0.060 to −0.035 bar, −0.061 to−0.036 kg/cm2, −0.87 to −0.51 psi)
В противном случае менять крышку бензобака( в нем два клапана по вакууму и по давлению.
Ну и здесь же написано как проверить EVAP caniste
(Перевод из гугла)
Проверьте EVAP канистру следующим образом:
1. Блок порта В. Устно поток воздуха через порт А. Убедитесь, что воздух
течет свободно через порт C с проверкой сопротивления клапана.
2. Блок порта А. Устно поток воздуха через порт B. Убедитесь, что воздух
течет свободно через порт C.
