17.04.2011, 14:51
опоры двигателя
кто менял заднюю и переднюю опоры на двигателе, подскажите что как поднимать и какие выставлять зазоры
17.04.2011, 17:01
насколько я понимаю речь идет об резинках.
так выставлять ничего не надо вроде. поднимаешь машину, делаешь какую либо опору на двигатель припускаешь машину на временную опороу. подушка поднимается. откручиваешь болты и снимаешь старушку. ставишь новенькую и закручиваешь все в обратном направлении
Ваз превосходя все страдания, NISSAN превосходя все ожидания
17.04.2011, 17:26
Сообщение от msmel
на передней опоре два болта,между ними должно быть 55 мм.
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!!  You get what you pay for !
18.04.2011, 00:21
Сообщение от Ollegavr
Все правильно.
23.05.2011, 20:04
Подскажите пожалуйста как на экзисте найти подушки для двигателя, спасибо
23.05.2011, 20:45
06.07.2011, 23:34
Подскажите, не могу разобраться: опора двигателя и сайленблок подушки двигателя одно и тоже (разница по exsist-у между первой и второй в 7 раз) . нужна правая подушка.
07.07.2011, 04:13
Сообщение от Afon2382
Опора - железная станина в которую впресован сайлентблок (то есть "деталь в сборе"), сайлент - он и в африке Сайлент - просто резинка.
07.07.2011, 21:15
3 подушки-
11220 INSULATOR-ENGINE MOUNTING,FRONT
11220M INSULATOR ASSY-ENGINE MOUNTING,FRONT LH
11320 INSULATOR-ENGINE MOUNTING,REAR
а то что сайлентблоки это просто резинки, а вот получится их впрессовать в старую опору х знает...
08.07.2011, 11:14
мне то же интересно, получится или нет...? кто знает?
kilin
