17.04.2011, 13:53
2.2ddti 2003-пропадает тяга
пропадает тяга на 2.2ddti 2003.Столкнулся с такой проблемой у меня примера с двигателем 2.2 DCI 2003 года в процесе езды проподает тяга заглушиш машину заводишся все, прет как танк, через некоторое время стоит скинуть обороты тяга опять пропадает закономерности не наблюдается никакой может перестать тянуть а может и нет.
19.04.2011, 22:45
Могу ошибаться но возможно барахлит датчик давления в топливной
рампе. У меня бывают такие же симптомы и я пробовал отключал датчик
тогда двигатель работает ровно но больше 2000 оборотов не развивает
наверно компьютер дает отсечку. Так что посмотрите проверьте потом
напишите если устраните свою неисправность.
19.04.2011, 23:21
Сообщение от kapuzav
А в то время как это происходит, не загорается ли чек энджин?
20.04.2011, 00:31
Один хороший товарищ обладая кое каким оборудованием для чтения ошибок хранящихся в памяти компьютера машины нашел постоянно появляющуюся ошибку P0089 и P1273 (тоесть стирание этих ошибок ни к чему не приводило они появлялись снова) товарищ имея большой опыт ремонта топливного оборудования автомобилей сказал что это на 98% регулятор давления топлива вооружившись интернетом на сайтах поляков немцев и т.д. нашел информацию что автомобили X-trail с нашим двигателем YD22DDT имеют проблему с указанным выше регулятором но производить замену этого регулятора не делал ездил пол года. значит машина будет уходить в режим ограниченой управляемости (потеря тяги) только когда секунд 30 постоит на холостых т.е. если на светофоре перодически газануть до 1100-1200 оборотов она тягу терять небудет, но через пол года при заводке в -21 засветил мне ошибку на мониторе и на приборной панели и тяга больше непоявилась пришлось заказать этот датчик на экзисте поменять его НО после этой операции ОБЯЗАТЕЛЬНО надо скинуть адоптацию топливного насоса потомучто официалы не менябт отдельно регулятор а говорят менять насос целиком а когда меняешь насос надо обнулять топливные карты чтобы подружить двигатель с насосм соответсвенно если мы меняем составную часть насоса надо их наколоть как будто мы поменяли насос целиком. держи номер запчасти A6860-AW420
Добавлено через 8 минут
в принципе всю процедуру провел своими руками за исключением нажиманий кнопок на компе когда обнуляли адоптацию кстати да что бы обнулить адоптацию надо дилерское оборудование для работы с топливной системой ... забыл как ее завут потом напишу
DENSO это тайтовская разработка
Последний раз редактировалось pavlonas, 20.04.2011 в 09:48.
