16.04.2011, 17:11
двигатель
бензаносос работает искра есть катализатор чистый цепь не вытянутая все по меткам заводиться и глохнет механическим путем добавляя бензином тогда двигатель работает.может ли не работать датчик хола машина нисан присел ср 18
17.04.2011, 12:55
поподробней.Куда бензин добавляешь?
Датчик хола думаю не причём.
Если газ давишь всё равно глохнет? Если нет то ХХ врёт.
Насос работает а топливо то нормально поступает? Может трубки забиты или фильтр.
Всем привет!
19.07.2011, 10:57
У меня была подобная проблема и неоднократно.Ездил по городу,все вроде бы в норме.Вдруг задергался двигатель,а потом и вовсе заглох.В рампу топливную-бензин поступает,на выходе тоже есть струя.Задумался.Дергание-это верный признак недостатка топлива на впрысковых движках.Просто так в Ниссанах,ни с того ни с чего вдруг выйти из строя ничего не может(в разумных пределах и при нормальном отношении к машине)Путем добавки оборотов ХХ-все пришло в норму.Более никогда такого не случалось.Удачи!
