				16.04.2011, 20:19
Нарастающий и пропадающий шум в районе цепи.
		Нарастающий и пропадающий шум в районе цепи. То появляеться то пропадает? Что может быть ? ПРОбег 150000 дизель. На диагностике ошибок нет.
Добавлено через 5 часов 2 минуты
Очень нужна помощ помогите!!! Нигде не нашел подобного. Шум нарастающий и резко прерывающийся без каких либо закономерностей.
				Последний раз редактировалось anton161, 16.04.2011 в 20:19.
				18.04.2011, 08:05
		 Та же хрень но только при запуске или в первые несколько минут поездки. Орет не цепь а подшипник шкива генератора (есть такой оказывается-когда разобрал сам офигел). Простая поверхностная смазка ничего не дала скоро буду разбирать о результатах напишу
Добавлено через 1 час 59 минут
Уточнил: шляпа сия называется обгонной муфтой. У официалов только генер (=гемор?) в сборе , хотя механик их же говорит , что муфта меняется (шкив с подшипником) отдельно, но не возят. Невыгодно-с. так что или нормальный магазин или разобрать и хадой ремонтной промазать предварительно бензином промыв. Удачи.
				Последний раз редактировалось kirs, 18.04.2011 в 08:05.
				18.04.2011, 10:35
		 Звук из коробки где цепь ГРМ , так что вряд ли генератор. Уже разбирают вскрытие покажет.
				18.04.2011, 10:38
		 натяжитель (успокоитель цепи) наверное!? давление масла не хватает натянуть цепь. у мну так было на альмере, залил по гуще масло (10W40) и все прошло.
				18.04.2011, 11:14
		 Спасибо!! Счас разберут посмотрят.
				20.04.2011, 10:56
		 Определили что шумит натяжитель цепи. Есть ли смысл менять и цепь тоже?
Да что то подводит машинка, только купил и сразу проблемы.
				20.04.2011, 11:48
		в своё время у меня на мерине тоже зашумел натяжитель, а цепь была ещё вроде как в норме..  это была моя вторая иномарка, да ещё и мерин... доверился мастеру и производителю и решили не менять.. а через десять тыщ она лопнула, погнула клапана, пробило один поршень, после переборки двигателя один клапан обломился и разбил одну из камер сгорания... итого вторая переборка сразу же после первой.. нормально я тогда влетел
поэтому, если есть какие то сомнения - меняй...  тем более ты разобрал этот узел.. я бы поменял... плюсом к цепи сальники, успокоители и прочую мелочёвку..
 Добавлено через 9 минут
			Сообщение от anton161
 это не проблемы... проблемы - это когда заглох двигатель в тундре при минус сорок...
				Последний раз редактировалось Kurbi, 20.04.2011 в 11:48.
				09.04.2019, 12:12
		 [b]anton161[/b у меня точно такая же проблема напиши что было
