15.04.2011, 00:27
скрип при влажной погоде.
в сырую погоду заметил неприятный скрип со стороны ремня или гидромуфты. по звуку напоминает скрип крутящегося несмазанного колеса...при включении повышенных оборотов пропадает... так же пропадает при прогреве двигателя до примерно градусов 60. в сухую погоду никаких звуков нет.
знаю точно, что у кого то такой звук был...
что скрипит.. несильно, но напрягает...
15.04.2011, 01:19
Побрызгай на ремень и ролики специальный кондиционер, ну или просто силикон должно всё пропасть мне помогло!
15.04.2011, 07:32
Ремень скрипит.. Лечится или смазкой как уже сказали или заменой ремня.
На кашкае 2 ремня поменяли по гарантии пока избавились от скрипа.
15.04.2011, 07:33
щас смажу- через час отпишусь...
15.04.2011, 07:56
Один раз ополоснул машину с работающим двигателем, как она потом пищала! Аж жалко стало. 2 дня мучилась, потом пропало.
15.04.2011, 08:53
ага.. помогло...
при работающем двигателе чуть брызнул силикона прямо на ремень - звук тут же пропал... на радостях залил ремень, пока тот не почернел полностью - движок вообще зашелестел...
получается ремень усох...
всем спасибо...
15.04.2011, 10:05
смазку да на ремень - он проскальзывать не будет?
а то лекарство пуще болезни окажется...
15.04.2011, 10:15
да не... там такая натяжка, что хоть вазелином обмажь - хрен проскользнёт... если конечно есть натяжка...
15.04.2011, 10:22
Ничего не будет проскальзывать, всё будет отлично вообще надо даже для профилактики смазыватьт его, когда ремень новый он покрыт тонким слоем графитового напыления, оно со временем вытераеться и получаеться трёт резина об метал вот от сюда и свист во время влажности.
15.04.2011, 10:31
Сообщение от Buster21
согласен.. до смазки он (ремень) на ощупь больше на дерево был похож, чем на резину
