13.04.2011, 23:11
альмера не разгоняется(вместо 98 лошадей остается 40)
доброго времени суток.
товарищи альмероводы, не поможете разобраться с проблеммой:
после того как включаешь 1-ую передачу ,то под капотом вместо 98 лошадей остается 40. двигатель разгоняеться очень и очень медленно. а после 3000 обороты почти не растут. хотя на ХХ крутит как обычно до 6-7 тыс.
всю голову сломал уже. сегодня едил на диагностику к официалам. сказал все датчики работают как часы и к двигателю претензий нет. диагноз-90% сцепление вот и думаю так это или не так. диск менял 30 тыс назад. пробег 94000, машина 2003г.
есть какие нибудь мысли основанные на опыте
14.04.2011, 00:42
лампы в стопах горят? (я уверен что нет) Катализатор чо? если лампы то тема ацкий баянище
14.04.2011, 05:48
Сообщение от surrguch
лампы стопарей замени. должны гореть все три. это не шутка. это глюк ЭБУ машины.
14.04.2011, 16:07
сейчас посмотрю. но вроде все горят т. к. месяц назад ТО проходил. не знаю
сходил на рынке посмотрел оригинальную корзину 7200. сейчас разгонялся вроде хочет разогнатся но 3500 предел. вроде и движек орет хорошо. может действительно надо полностью менять сцепу
а если один стопарь временами горит?? то если заменить ,то все должно быть гуд или нет??
14.04.2011, 16:36
Ставлю на катализатор  Сцепа не в тему.....при таких симптомах
Прямо дежа вю какое то ровно 2 года назад.
Кстати хоть и в механике разбираюсь более-менее......но первой мыслью тогда тож почему то была сцепа.....даж начал искать зп......пока кат не подсказали выбить....
14.04.2011, 16:44
катализатор выбить.
я тут конечно читал про это. но так нехрена и не понял
а какие последствия после выбивания возможны, если вдруг причина не в этом?????????
14.04.2011, 16:44
лампочи проверь ВСЁ должно гореть!
14.04.2011, 17:12
было такое же, тоже мучился в чем причина. все проверил в порядке, осталось дело за катализатором - выбил - снова ожила машина. Но у меня движок не развивал оборотов не только на ходу, но и стоя на месте! проверь катализатор - открути болт на 22 вроде, около первой лямбды перед катализатором и проехайся - узнаешь он это или нет.
14.04.2011, 20:31
блин сейчас посмотрел стопари в фарах не горят, только габариты.
быдем искать на форуме про это, а на втором месте катализатор.
спс за подсказки.
а про лампочки. если их поменять то что то измениться или потребуються еще какие нибудь "операции"
а для профилактики почистить форсунки можно????будет эффект???
14.04.2011, 20:43
сначала поменяй. и поедет алька как обычно. ничего делать больше не надо.
