![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
12.04.2011, 11:04
Блок управления печкой и кондиционером
Добрый день, Уважаемые форумчане
Недавно стал обладателем Альмерки 98г. Пару месяцев было все Ок, но произошла небольшая проблемка, если кто сталкивался помогите пожалуйста.
Теперь о проблеме: у меня заклинил переключатель направления воздуха обогрева на режиме стекло ноги. Возможно ли самостоятельно починить и какова причина может быть, новый блок стоит в экзисте 10000, жалко платить такие деньги. Если кто сталкивался помогите пожалуйста. И еще маленький вопрос: где искать салонный фильтр в N15? Заранее благодарю
12.04.2011, 11:45
Фильтр салона за бардачком, вот тема http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=57812
А в блоке управления скорее всего застрял один из тросиков, точнее можно будет сказать только разобрав его.
Во вложении: Панель приборов и центральная консоль (Схема установки).
12.04.2011, 12:03
Спасибо, а отдельно тросик купить можно и сложно его поменять? Я на схему смотрел как-то скупо все нарисовано, но думаю вы правы нужно разобрать. Как разберу обещаю поделиться впечатлением или попросить совета
12.04.2011, 13:50
"Скупо", ибо это схема установки/снятия, незаменимая вещь чтоб знать где саморезы открутить, разобрать и ничего при этом не сломать.
Схемы, где показано устройство самого блока переключателей мне не попадалось. Надо смотреть по месту.
Покупать же тросик или весь блок целиком, предварительно не выяснив что же на самом деле сломалось - по меньшей мере не логично
Чуть подробнее об устройстве печки и воздуховодов есть в мануале, которым с нами любезно поделился 100nx. [
Файлик с названием HA. Язык английский, но там есть подробнейшие картинки да и вообще, всё понятно
Также ссылки на эту и другие умные книжки по нашей машинке можно найти здесь
12.04.2011, 20:56
Сообщение от pantykin81
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Спасибо, а отдельно тросик купить можно и сложно его поменять? Я на схему смотрел как-то скупо все нарисовано, но думаю вы правы нужно разобрать. Как разберу обещаю поделиться впечатлением или попросить совета
Разбери и просто попробуй пошевелить. Может, там зацепились за что.
Как разбирать торпеду, надеюсь, объяснять не нужно? Целиком не разбирай, сними верхнюю накладку, отведи ее и магнитофон в сторону и закрепи чем-нибудь, или проси кого-нибудь подержать. руку внутрь просунь, тросики справа, только осторожно, их долбануть легко.
Будут вопросы - пиши в личку мне или клабберу Сергею Volkovo. Он еще лучше меня знает,
13.04.2011, 02:01
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) у меня заклинил переключатель направления воздуха обогрева на режиме стекло ноги.
С правой стороны за "бардачком" внизу находится второй хвост троса. Отцепи трос и пошевели рычаг привода. Для этого можно только "бардачек" снять, но за-то узнаешь трос или заслонку клинит.
Бл...!!! Ссори там заслока тепло холод, а заслонка переключений режимов за приборкой.
13.04.2011, 18:47
pantykin81
если проблема в троссике окажется, то его можно взять отдельно на разборе, я брал за какие-то копейки полгода назад.
(в "БЕСЕДАХ" )
Снимается все через переднюю центральную панельку, правда с подсоединением придется повозиться, но у меня вся процедура заняла час и бутылку пива ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
14.04.2011, 10:00
Ребята, всем спасибо за советы, на выходных обязательно разберу посмотрю,сейчас нет времени вообще ![Roll](images/smilies/classic/roll.gif) . Позже обязательно дам свои комментарии, по возможности сфотаю
12.05.2011, 12:33
Извиняюсь, что долго без ответа, недавно дошли руки. Проблему в общем не устранил т.е. тросик в норме переключатель тоже (все смазано нормально двигается без помех), а вот причина проблемы кажется кроется в самой печке, точнее в заслонках какой-то из них что-то мешает т.к. гаража нет разбирать во дворе не очень удобно. Если кто разбирал печку подскажите на сколько хлопотная эта затея или лучше не трогать?
13.05.2011, 11:06
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Если кто разбирал печку подскажите на сколько хлопотная эта затея или лучше не трогать?
На другом авто разбирал ( думаю примерно аналогично )... гемор тот еще...
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
