| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
				10.04.2011, 13:05
Подскажите что именно сломалось?
		Ситуация такая, сожусь в машину, пытаюсь завести и стартер начинает  ( щёлкать), не заводит а просто ( щёлкает), вот так пощёлкает при повороте ключа ну раз 15 и потом начинет стартер крутить и заводится а если так не заведётся с первого раза то можно щёлкать его до безконечности и только может минут через 20-30 опять заведётся вот такая ситуация.
Мне сказали что это Реле-втягивающее,  что там забились щётки, а оно не разборное только целиком меняется, надо его только целиком покупать, вот скажите, я завтра поеду заказывать скажите точно, это РЕЛЕ щёлкает и это именно из за него не крутит стартер?
 заранее, спасибо огромное друзья...
простите за нудность
				VIN (Frame)  - JN1BEAN14U0758266
Производитель - NISSAN
Модель Sunny - N14)
Расположение руля - Слева
Год выпуска - 1992
Тип КПП - МКПП
Передач КПП - 5
Тип кузова - Седан
Модель двигателя - GA16DS
Тип топлива - Бензин
Объем двигателя, куб.см. - 1597
Мощность, л.с. - 90
Климатическая установка - Нет
Привод - Передний
Количество дверей - 4
ABS Да ГУР - Да
Корректор фар - Да
				10.04.2011, 18:37
		 У меня было точно так же. Во втягивающем реле сгорели контакты, включающие стартер. Поменяли втягивающее - всё работает.
				10.04.2011, 19:58
		 Есть ещё тема проверить жирный плюсовой провод - бывает откручивается.
				10.04.2011, 20:27
		 ок посмотрю))
Модель Sunny - N14)
Год выпуска - 1992
Тип КПП - МКПП
Передач КПП - 5
Тип кузова - Седан
Мощность, л.с. - 90
Привод - Передний
ABS Да ГУР - Да
Корректор фар - Да
				10.04.2011, 21:05
		 вероятней всего аккумулятор
				18.04.2011, 14:49
		 есть три причины
1. на втягивающем подгорели контакты
можно поменять или если он разборный то почистить
2. плюсовой контакт от акумулятора  к стартеру плохой\
посмотреть контакт или почистьить и подкрутить
3. еще может быть реле стартера
эту причину исправили только электрики т.к. я это реле так и не нашел и мне поставили от ауди
				18.04.2011, 23:53
				GA16DS проехал 430,000 км...     ....отдых в гараже...
				19.04.2011, 11:55
		 спасибо огромное буду пробывать сегодня)
Модель Sunny - N14)
Год выпуска - 1992
Тип КПП - МКПП
Передач КПП - 5
Тип кузова - Седан
Мощность, л.с. - 90
Привод - Передний
ABS Да ГУР - Да
Корректор фар - Да
				19.04.2011, 23:37
			Сообщение от Pacan411k
 была такая беда -подгорели медные контакты во втягивающем реле
вылечил так -снял стартер ,разобрал реле ,почистил контакты и все прошло.
