tol571 вне форума tol571
Старый #1   09.04.2011, 02:42
Вопрос дайте совет по 4 wd
Начну сначала: 1 машину я купил в 2010 году в августе Пат 2005 г.в. дизель пробег 450000 сомнительно но правда , проверенно, в декабре загорелось 4 WD ошибка 0089 снял само диагностикой все прошло ездил все холода все норма потом снова 4 вд в январе снял ошибку и в сервис что-то подключили куча ошибок где-то окало 25 шт. сняли через 2 минуты опять 25,говорят типо коротыш сидит где-то отправили к од (ссылались на блек бак) в феврале начали плавать обороты потом и глохнуть на холостых почитав все про 4вд поехал в бошь центр мади подключили денси проверили говорят клапан давления как и везде пишут, у них 8000р стоит , через недель в рольф замена клапана тнвд 5600р меняют 1,5 часа звонок не помогло надо промыт топливную систему вроде вчера был пат тоже сначала поменял датчик тоже не помогло промыли все окей ,я согласился 2,5 часа готово ,ошибки нету мастер говори ему стало получше, про тнвд сказал вроде нормально причина всему топливо хреновое
заправляюсь Лукоил ,бипи,агип , 2 дня полет нормальный ,но чувствую как двигатель работает напряжено немного есть небольшая вибрация как будто не хватает оборотов по тесту 748-752 скачет. это норма или начало чего то серьёзного сейчас пробег 63000
Старый #2   09.04.2011, 18:50
Так какой тут пробег 450000 или 63000.
Старый #3   09.04.2011, 19:11
был при покупке 45000 на данный момент63000
Старый #4   09.04.2011, 19:39
Сообщение от tol571 Посмотреть сообщение
Это норма.
