Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Sunny и 100NX
Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny.
Константин33 вне форума Константин33
Откуда: Владимир; Авто: Sunny N13 5-дв. хетч. GA16i, 12V 90 л.с + Ауди 100 квака
Старый #21   13.04.2011, 21:16
Хорошие схемы, спасибо, у меня таких нет. Еще бы качество лучше, а то ничего не понятно. Попробовал такие же найти, не нашел.
Вот еще вопрос - у меня на панели приборов нет лампочки "чек энджин", вообще нет и не пахнет ей (панель разбирал). Эдик 45 у тебя есть?
Панель такая
эдик45 вне форума эдик45
Старый #22   13.04.2011, 21:38
Константин33 у меня не такая, "чек энджин" тоже нет, проверил форсунку, после 4х т. об. мин. перестает распылять и не выдает ни чего пока с нее штекер не сбросишь, и зажигание не включишь , искра есть...
Добавлено через 15 минут
100nx понял теперь, спасибо но непонятно ни чего((((
Не могу пройти мимо безобразия. Так и хочется принять участие!
Последний раз редактировалось эдик45, 13.04.2011 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый #23   13.04.2011, 21:56
Напряжение на форсунке померяй, должно быть около 5-6 вольт (точно не помню завтра может замерю). Если около 12, значит она подключена напрямую, без резистора (это плохо). Давно про это читал, низковольтная форсунка - значит малоинертная. Стоимость резистора около 5000 р..... Я купил 5 шт обычных мощных (всего на 70 р.) и спаял их последовательно.
Вобщем будем думать дальше.
Старый #24   13.04.2011, 22:09
Константин33 а где он стоит???????????????????????
Старый #25   13.04.2011, 22:40
На моторном щите посередине сверху, алюминиевая прямоугольная коробочка, подходят два провода. Вобщем открой капот, посмотри на корпус воздухана, и посмотри глазами чуть вперед, чуть правее, и чуть вверх.
Старый #26   13.04.2011, 22:51
да помню есть такая
Добавлено через 47 секунд
можно поподробнее что и где померять нужно, я завтра замерю отпишусь....
Последний раз редактировалось эдик45, 13.04.2011 в 22:51. Причина: Добавлено сообщение
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #27   14.04.2011, 02:36
Сообщение от Константин33 Посмотреть сообщение
Ну чё с вами делать...
Держи - родной мануал SM9E-0N13U0 по N13 с движками GA16i и CA18DE:
http://depositfiles.com/files/zlezadd0z ,80Мб
Старый #28   14.04.2011, 07:44
Спасибо, доберусь до безлима, качну обязательно!
Эдик, вечером постараюсь написать.
Старый #29   14.04.2011, 16:25
Константин33 мерять на заведенную или как?
Старый #30   15.04.2011, 00:21
Блин тока с работы приехал...
Мерять однозначно при вкл. зажигании (двиг не заводить). По памяти - один из двух проводов постоянный "+" (форсунка управляется минусом). Т. е. тестер минусом на массу, а щупом сначала на один провод на фишке, потом на другой.
Могу ошибаться, мне надо у себя попробовать, а может и в книжке написано, надо почитать. Хотя если резистор есть, скорей всего с напряжением у тебя нормально.
