Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Sunny и 100NX
Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny.
эдик45 вне форума эдик45
Старый #1   05.04.2011, 23:31
По умолчанию ПОМОГИТЕ!!!
всем доброго времени суток!!! плизззз помогите!!! у меня Nissan Sunny II Coupe (B12) ga16i 89г.в. моно впрыск, глохнет после четырех т. об. и ни как не завести пока не снять разьем с форсунки, включить зажигание, выключить зажигание, одеть разьем, только тогда заводится и нормально едет пока опять не перегазую(((((( подскажите где посмотреть???!!!
Yakoff вне форума Yakoff
Старый #2   06.04.2011, 11:35
По умолчанию помощь
там возле дросселя есть как я то фигулина, не помню как называется, ее подкручиваешь и все! там три отверстия в них штуки типа шурупов, мне брат настраивал когда с оборотами проблемы были (по крайней мере у меня так, у меня Санька, 86 года, правда там и дроссель другой стоит от ская)
Старый #3   06.04.2011, 13:25
сбегал посмотрел, нет у меня там такой фиговины, но все равно спасибо..
Константин33 вне форума Константин33
Откуда: Владимир; Авто: Sunny N13 5-дв. хетч. GA16i, 12V 90 л.с + Ауди 100 квака
Старый #4   06.04.2011, 23:16
Может бензонасос? Ничего перед этим не менял? Завтра днем еще подумаю, устал уже сегодня.
У меня такой же двигатель, ты как вообще с техникой, дружишь?
Старый #5   07.04.2011, 08:23
по топливу ни чего не менял, а дружить приходится, он ведь старенький уже)))) сейчас подумываю SR20DE поставить, ищу инфу встанет или нет
HektoR вне форума HektoR
Старый #6   07.04.2011, 11:07
встанет, но с большими переделками. Лучше СА18, он встаёт болт он.
Старый #7   07.04.2011, 12:04
Еще можно сделать самодиагностику (считать коды ошибок), ничего сложного, опишу если будешь делать.
А у меня такая проблема: вот масляный фильтр, рядом датчик давления масла. От датчика идет провод наверх в жгут. Вот где он входит в жгут, там выходит еще один провод (на датчик температуры). У меня он просто болтается, мне бы узнать куда он идет (т.е. где датчик температуры ???). Все это видно с ямы.
Старый #8   07.04.2011, 16:04
HektoR по поводу СА18 спасибо, рассмотрю вариант,
Константин33 самодиагностику делал, сначала стер все ошибки потом недели через три он мне так ни одной и не показал, все нормуль все работает, провод это от датчика температуры который находится во впускном коллекторе под впрыском.
Старый #9   08.04.2011, 08:30
Константин33 т.е. у тебя температуру то не показывает....... я так чуть не доездился, у меня датчик этот не работал, а когда поменял его был в шоке как он у меня греется, оказалось термостат большой круг вообще не открывал, хорошо зима была и поездки все короткие были, зато в машине жарааа))))))))))))))
Старый #10   08.04.2011, 12:48
Да, не показывает, раньше показывал, потом снял-поставил головку, и не могу найти датчик, чтобы подключить провод.
Двухпроводной на мозги - всё ОК, датчик на вентилятор - ОК.
А авто уже 2 года стоит в гараже, на ремонте.
