05.04.2011, 22:38
Отчёт: замена задних рычагов\шаровых
Немно предистории:
Во время покупки было выявлено, что нижние передние шаровые умерли (и не только они).
т.к. про ТРВ на тот момент было не известно, купил фебест (который в последствии помер за 10к
и породил отчёт о замене). Заменил, надо делать развал - поехал, спереди нет проблем - всё крутится,
взялись за зание рычаги....сходу сломали гайку с куском развального болта рычага (тот на который
опирается пружина), болт другого рычага пошёл (как позже выяснилось вместе со втулкой) = развал в норме
С оказией купил все рычаги + амморты от машинки 2009 года с пробегом 30 т...
Предвидя проблемы, не стал разбирать у себя в гараже,а поехал к знакомым на подъёмник...
В итоге протрахались вдвоём с 9 до 20  - пришлось пилить\греть\выбивать....
вот фотки останков прилагаю  )
Я кстати прикидывал как пружины ставить обратно - уж больно они похожи на те, что в шахте лифта
- съёмники не подставить да и выдержат ли они...
Мы придумали интересный способ - опустили машинку на подъёмнике почти до низу, подставили подкатной
домкрат - затем завели пружину и начали поднимать - в итоге отверстия совместились.
Поехал домой, соответственно загорелись есп и скользкая дорога - завтра на развал с утра поеду...
06.04.2011, 10:55
Михаил а саленты в рычагах под пружины (под развальными болтами) на какие саленты рычагов похожи перед или зад?
06.04.2011, 11:26
Володь, надо посмотреть - буду сегодня если в гараже - погляжу
Сделал развал - 1,5 часа ушло - всё выставлено идеально - мастер знакомый  бежит великолепно, только значки так и горят, надо наверное клемму скинуть
06.04.2011, 11:47
Сообщение от Михаил GE
Михаил погляди, а то я думаю у меня картина там не лудше будет!!
около заднего правого рычага (тот который под пружиной) там пластиковый рычажок есть его случаем с мест крепления не сняли с датчика? может поэтому и горит?
06.04.2011, 11:51
Сообщение от White211
это автокорректор фар, на месте
да сто пудово клемму надо скинуть - в обед схожу
я к ним присматривался - непонятно как их перепрессовывать - на рычаге там два уха, надо полукруглые вкладыши изготавливать...
Последний раз редактировалось Михаил GE, 06.04.2011 в 11:51.
06.04.2011, 11:58
Что-то типа как на рисунке, только шириной точно в размер - красная стрелка......иначе уши помнёшь..
06.04.2011, 14:18
чёт ни на какие не похожи, судя по фото...
06.04.2011, 16:03
Михаил спасибо я уже тоже нашел, походу они просто вставляются, впресовывать не нужно и потом ушами болтом прижимаются.
06.04.2011, 16:09
переведи
кто на ком стоял? (С)
06.04.2011, 16:24
вот такой он там примерно
