05.04.2011, 17:23
Погнало масло из МКПП[сальник?]
[Nissan Almera N15 2.0 Дизель]
Долил масло в МКПП. Примерно 700 мл (Addinol 75w-90). Проехав 80 км поставил машинку на стоянку. На следующее утро увидел лужицу под МКПП. Загнал на яму - видно скопление масла в районе левого шруса и стекание его по коробке... Уже почти не капает - видимо вылилось. Большое подозрение на сальник. Или не то масло? Куда копать?
06.04.2011, 00:39
Сообщение от Xinuman
Поменяй сальник и не мучайся. Там делов...фигня.
06.04.2011, 12:23
сальник меняется без разбора коробки передач?
06.04.2011, 14:09
угу
06.04.2011, 14:11
Заодно проверь сапун вентиляции (сверху на корпусе коробки) - если вкис, то замучаешься сальники менять.
06.04.2011, 19:16
спасибо!
17.06.2014, 08:20
обнаружил, что пропускает сальник левого привода. как его поменять? коробки разбирать надо или необязательно?
Моя Алевтина
17.06.2014, 08:51
kirill_sky, нужно снять колесо, открутить шаровую, снять привод и заменить сальник. Масло из КПП лучше частично слить.
