Nissan - правый руль - форум для обсуждения вопросов, связанных с праворульными автомобилями марки Nissan. |
04.04.2011, 06:29
Не заводится. Виноват комп ?
В общем с утра сегодня не смог завести своего железного друга (FB15 QG15DE). Напишу все по порядку:
1. Замена топливного фильтра, свечей и промывка форсунок.
2. Начал глючить датчик топлива (показывал пустой бак при 20 литрах) причем проблема была плавающей.
3. Где то через неделю загорелся чек, скатался на диагностику (к этому времени датчик топлива вродь как успокоился.). Диагностика указала на лямбду (P0130 O2 SENSOR OR CIRCUIT).
4. Поехал искать, ну и по делам. Начали глючить сначала спидометр (стрелка прыгала в ноль или дергалась), потом тахометр (те же самые симптомы) чек периодически то исчезал то появлялся. Машина по ощущениям ехала так же как обычно.
5. Загнал вечерком в гараж и вот сегодня с утра после первой попытки завести (пешмельбе шехмельбе шайтанама !) двигатель схватился, крутанул пару раз и заглох. На приборной панели как на елке загорелось все подряд (если кому интересно - могу фото сделать) причем после того как вытащил ключ на панели ничего не погасло. Скинул клеммы с аккума от греха, подождал подключил заново, вторая попытка вообще ни к чему не привела, стартер даже не крутанул ни разу и та же самая новогодняя елка. Причем если вытащить ключ лампы на панели не гаснут. Грешу на комп. Прокладку КХХ менял с год назад, менял в сервисе.
В общем собственно вопрос - в чем проблема ?
Или посоветуйте хорошего мастера в Барнауле, чтоб уж привезти волоком, а уехать уже самому.
И еще вопрос можно ли машину в таком состоянии буксировать или только эвакуатор ?
05.04.2011, 06:15
КХХ? либо лямбда, раз на нее указывает.
05.04.2011, 13:48
КХХ в первую очередь проверил, шаговый целый, хотя и подзалило его. Предохранители (что около движки тож целые). Стартер не крутит даже, тут уж не до лямбды. Комп снял - визуально ничего не погорело.
05.04.2011, 14:36
А силовой пред, он целый? В генераторе не копался? может коротнул где.
по-ходу проблема в электрике.
09.04.2011, 20:01
Ну в общем выяснил .... Масса, которая с двигаталем связана, крепится двумя болтиками. Похоже "продвинутый" сервисмен при чистке форсунок ее открутил, но не до конца, закрутить соответственно забыл. "-" на комп и на многое другое получился плавающий, отсюда невообразимые глюки . Малой кровью все вышло, плюсом вовремя ДЗ почистил.
