tushinski2007 вне форума tushinski2007
Откуда: Москва; Авто: Паф 2.5 LE 2008год.HAK 1.6 PE+ 2008г
Старый #1   31.03.2011, 20:59
По умолчанию снял аккомулятор загорелось Esp и скользкая дорога.
Ребята подскажите,ужасно расстроило,недавно ударил порог и помял да так сильно,что отвалились болты с кронштейнов порогов,которые крепят к кузову кронштейн.....пришлось работать в сервисе сваркой,а перед этим сняли клему с аккумулятора,сделали всё на совесть ,но вот при заводки загорелись значки есп и скользкая дорога.....горят постоянно и не гаснут,диллер говорит надо при каждом снятии аккумулятора прописывать компьютером датчики положения руля так ли это? или это развод? с ув Александр!p.s если уже было не ругайтесь,а просто перенесите тему т.к просто расстроен случившимся!!!
Старый #2   31.03.2011, 21:06
Всё должно само погнаснуть, если не гаснут после пробега и перезапуска, то попробуйте ещё раз снять клемы на минуту, ничего прописывать не надо.
drongo вне форума drongo
Старый #3   31.03.2011, 21:08
Брат, в мануале все есть. Почитай за бутылочкой пивка, оч полезная книженция!
Старый #4   31.03.2011, 21:24
Ткн
Сообщение от drongo Посмотреть сообщение
ткни носом где искать,пивко уже не первое...с ув Александр.
Сообщение от Сергей Макаров Посмотреть сообщение
блин 20 км проехал толку ноль,пойду сниму минут на пять потом отпишусь..с ув Александр.
Старый #5   31.03.2011, 21:59
Сообщение от tushinski2007 Посмотреть сообщение
пивко уже не первое
ищи лучше завтра
Romansst вне форума Romansst
Старый #6   31.03.2011, 22:04
Все правильно, датчики надо прописать. Только это происходит без всякого вмешательства извне. Достаточно поездить ок 1 км активно работая рулем. По относительно прямой дороге можно хоть 100 км проехать- бесполезно. Так что тренируйтесь на стоянке торговых комплексов. Личный опыт.
Старый #7   31.03.2011, 22:12
Сообщение от Romansst Посмотреть сообщение
Чешую пишите, сэр. Надо двигаться прямолинейно со скоростью не менее 15 км\ч.
Начинающий клаббер, перед тем как советы давать. хотя бы почитейте инструкцию к авто
M@ZAY вне форума M@ZAY
Откуда: Нижний Новгород; Авто: NISSAN PATHFINDER R51M 2.5D LE, АТ 2008г
Старый #8   31.03.2011, 22:34
когда менял акумм так же все горело. оч испугался... но потом как то само пропало.
Nissan Pathfinder 2,5TD АТ 2008г / HANKOOK DynaPro MT RT03 265/70/r17 .
LEES вне форума LEES
Старый #9   31.03.2011, 23:20
Все верно. Однако у меня было одно НО, один раз. Не гасли лампочки и все тут. Квартал объехал - а они горят. Проблема решилась после того, ка двигатель заглушил, зажигание ОФФ. Потом снова завел и поехал. После этого как по инструкции. Что было - не знаю. Но то, что лампочки не гасли после первого завода двигателя и поездки как по инструкции - факт.
Shurik вне форума Shurik
Старый #10   31.03.2011, 23:29
Причем забавно, что даже сидения теряют память и еще что-то... Я думал, что придется по новой все настройки запоминать,но, после перезапуска всё само очухалось.
