Джин76 вне форума Джин76
Старый #1   30.03.2011, 15:47
По умолчанию Еще раз про двигатель ПТ 2,5 dci
На 120т.км имеем следующую картину. При работе двигателя на холостых издается звук похожий на стравливание воздуха(псс...псс...), поднимаем обороты звук уходит или тупо его не слышно. Покружил вокруг двигла, выяснил только, что звук идет от двигателя со стороны ТНВД, с другой стороны двигателя звук менее отчетлив. Подскажите в чем может быть причина?
Р.S тапка в пол дымит черным не хуже паравоза, на малых оборотах пропала тяга, на высоких вроде также как и с новья. И ещё заметил если машина стоит заведеная, воняет невыносимо солярой в радиусе 5 метров точно.
Старый #2   30.03.2011, 16:02
Сообщение от Джин76 Посмотреть сообщение
мож соляра брыжжет?
Дымок вне форума Дымок
Откуда: Москва; Авто: NP-III LE, 2,5 dCi A/T, Green Hunter, 2005, +2"
Старый #3   30.03.2011, 16:02
Счастье
Видать разгерметизация топливной системы.
А если ещё и солярой тянет - я бы на Вашем месте воздержался от поездок вообще, до полного устранения неисправности!
Теплая соляра взрывается ого-го!
Сергей Макаров на форуме Сергей Макаров
Старый #4   30.03.2011, 18:05
Интеркулер возможно.
Старый #5   31.03.2011, 06:58
мож соляра брыжжет?
нет, там все чисто и сухо.
я может не правильно выразился, воняет не совсем солярой а то что от неё осталось после згорания, вонь идет из выхлопной трубы. запах такой специфический даже незнаю с чем сравнить, напоминает гарь в перемешку с солярой.
а это ещё что за штука, где её смотреть и что с ней может случиться?
selspb вне форума selspb
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: NISSAN PATHFINDER R51 LE
Старый #6   31.03.2011, 07:36
Посмотри все соединения (хомуты)и патрубки от турбины и до впускного колектора. Или запиши эту фразу без ошибок на бумажку , доедь до любого сервиса и дай там прочитать.
Старый #7   31.03.2011, 10:41
Лопнет, будет воздух подсасывать, перед радиатором стоит.
mahinist вне форума mahinist
Откуда: москва; Авто: ПАТФИК R51 ДО РЕСТАЛ 2006 был, теперь 2012
Старый #8   31.03.2011, 10:42
вероятнее всего убитость распылителей форсунок и как следствие чёрный дым отсутсвие нормальной тяги и неполное сгорание тплива, но нужна прежде всего диагностика так судить сложно. Я месяц назад общался с дилером DENSO в россии по поводу ремонта форсунок а не их замены сказали что уже подписаны договора на поставку запчастей ремонтом будет заниматься BOSH сервис. Вот ссылка на дилера http://www.densodiesel.ru/
Старый #9   31.03.2011, 10:44
Сообщение от Сергей Макаров Посмотреть сообщение
Лопнет
Mikhai вне форума Mikhai
Откуда: Самара; Авто: Nissan RePaT 2.5TD Белий мышь 2010
Старый #10   31.03.2011, 10:59
А вообще симптомы похожи на смерть датчика массового расхода воздуха. Тупит и дымит на взлете, звук ссссссс... Обратите внимание на патрубки, которые идут от турбины. Ссссс.. оттуда, скорее всего.
Лопнет
Обязательно, только не интеркуллер, а патрубок, т.к. турбина давит, а в ДВС воздух не попадает.
В каждом великом деле нужно оставлять место случаю...
