Поводырь вне форума Поводырь
Старый #71   09.06.2015, 12:52
Похоже какая-то путаница в цветах проводов, выкладываю страничку всех "цветов" этого разъема, нумерация похоже идет со стороны проводов, красный это контакт №2, провод на реле заднего хода должен быть светло-зеленый, проверил первый ряд по цветам, что на втором фото, вроде сходится с файлом...
Тип файла: pdf r51_english_464e_at_0081.pdf (40.4 Кб, 71 просмотров)
Последний раз редактировалось Поводырь, 09.06.2015 в 13:03.
Старый #72   09.06.2015, 13:03
Пардоньте, нумерация-то идет со стороны разъема, чтобы второй красный провод был как на второй фотке....
Gromthunder вне форума Gromthunder
Старый #73   09.06.2015, 13:30
Получается авто уже рестайлинговый, а бампера цепанули старые дорестайловые. Или такая схема проводки не с 2008 года пошла, а с 2010 года только? Завтра займусь 7 контактом, если получится все, то объединю все воедино и большой faq создам.
А если нет все таки с коробки"-", возможен вариант подачи его напрямую к ноге реле через выключатель, чтоб камера с кнопки врубалась?
Faz вне форума Faz
Старый #74   09.06.2015, 13:51
Я даже думал, на крайний случай, взять сигнал с зеркал.
С уважением. Дмитрий.
Старый #75   09.06.2015, 13:56
Сообщение от Gromthunder Посмотреть сообщение
Не употребляйте Вы этот термин, рестайлингов в R51M было намного больше, чем принято считать у широких масс, а по сути возможно было и изменение цвета проводов, которое не отследили в ESM, у меня, например, все четыре варианта по различным годам дают один и тот же цвет этого провода, светло-зеленый LG...
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #76   09.06.2015, 14:12
Сообщение от Поводырь Посмотреть сообщение
Да, похоже. На листе AT-81 более логичная "расцветка": на седьмом контакте - светло-зелёный провод - управление камерой и фонарём, а красный - на втором контакте - подводит питание к электронике АККП, как и положено.
Вероятнее всего - ошибка в ESM
Gromthunder, а в чём проблема проверить целостность провода от колодки реле до разъёма, который втыкается в АККП?
Старый #77   09.06.2015, 15:05
Да целостность проверить не проблема, и даже при отсутствии желания разбирать весь жгут чтобы найти разрыв можно пустить новый провод... А вот если сигнала нет с акпп, то из-за камеры я б туда точно не полез, поэтому рассматриваю варианты, как включать камеру не разбирая акпп. А уже когда придет время менять масло в автомате, тогда уже сдерну поддон, поменяю фильтр, почищу магниты и так и быть доберусь до реле. Но это мое мнение.
Старый #78   09.06.2015, 15:08
Представляю Ваше перекошенное злостью лицо, поток матерных слов в эфир, когда Вы его там не найдете!
Старый #79   09.06.2015, 15:51
Так я и говорю: если выяснится, что провод цел, то и вся картинка прояснится.
А иначе вот это:
теперь это уже дело принципа.
не более, чем пустой трёп.
...когда Вы его там не найдете!
Да, электромеханического реле там может и не оказаться....
Но... я ставлю на провод!
Faz вне форума Faz
Старый #80   09.06.2015, 16:15
Вот тут не понял, как это может не быть реле в коробке? Если раньше камера работала то и реле подавало сигнал.
