Stelsis вне форума Stelsis
Старый #1   29.03.2011, 20:05
По умолчанию Не работает камера заднего вида
Уважаемые форумчане! Помогите решить проблему. Pathfinder 2008г. дизель. При включениии задней передачи перестали работать: камера заднего вида и лампочка заднего хода. Предохранители все посмотрел, так как точно не знаю какой из них, смотрел все и в салоне и под капотом вроде целые. Слышал, что где то стоит микросхемка типа концевика, возможно в ней причина, но не знаю где она находится и как проверить. Вообщем HELP
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #2   30.03.2011, 08:55
Сообщение от Stelsis Посмотреть сообщение
Там предохранитель (51) и реле, пока не будут загораться лампочки - не заработает и монитор от камеры. Возможно перегоревшая лампочка высадила предохранитель... К сожалению схемы не подцепить из-за большого размера даже архивированных файлов...
shtorz вне форума shtorz
Старый #3   30.03.2011, 18:11
Была таже проблема, предохранители были целые, лампа заднего хода целая. Внутри капота со стороны пасажира в средней коробке имеется релле заднего хода (первый ряд первое реле) у меня синего цвета при замене его всё зароботало.
Старый #4   01.04.2011, 19:30
Спасибо. Поменял реле все заработало.
Черный вне форума Черный
Откуда: Иркутск,вернее,пригород; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 АКП SE Вебасто
Старый #5   30.04.2011, 21:26
Обнаружилась еще одна причина отказа камеры-перетирается провод,который идет от кузова к задней двери слева по ходу. Он в резиновой гофре,я его не вскрывал еще,но если его "пощщупать",камера начинает работать.Неделя!!! ушла на поиск неисправности,перебрал все предохранители и релюшки,обнаружил,когда тупо пошел по проводке(образование еще советское есличе, да и нет времени в сервис кататься/подбоченясь/). Кстати,релюшки синие,коих штук восемь у нас,легко меняются на тойотовские от DENSO их в автомагах зовут "для противотуманок".Родная релюшка стоит около 500 рэ,найти трудно,оффы их не держут,просят две недели.
SVVAYL вне форума SVVAYL
Старый #6   17.04.2012, 18:19
появилась такая проблема: камера заднего вида стала показывать номер, как поставить ее на место?
Изображения
Тип файла: jpg Фото0050.jpg (63.6 Кб, 322 просмотров)
banlieue вне форума banlieue
Старый #7   18.04.2012, 10:29
Сообщение от SVVAYL Посмотреть сообщение
рестайл честно не знаю, так как у меня дорестайл, попробуй при включении задней передачи нажать setting и там далее жестиком ищи может есть настройка камеры по подъему и опуску, или же выйди и посмотри камеру может тебе ее сместили с посадочного места
Старый #8   18.04.2012, 15:37
Сегодня был у ОД , в ремонте стоит такой же трёшка , с мастером пошли посмотрели ,камера один в один показывает то же самое.Камера у меня закреплена на своем месте.Мастер говорит ,что камера не регулируется по высоте и сторонам, а только парковачные линии.
Старый #9   18.04.2012, 15:57
так что у тебя заводской брак? Раньше тоже так показывала, с самого начала?
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #10   18.04.2012, 16:00
SVVAYL, такое может быть, если камера установлена далеко от продольной оси автомобиля. Просто проверьте габарит, который показывают парковочные линии.
