Gromthunder вне форума Gromthunder
Старый #61   08.06.2015, 23:09
Решил я по стопам Faz пойти и сделать уже камеру. фото 1- на красную стрелку подал "-" с аккумулятора (при определении тестером его там не было) и камера с фонарем заднего хода заработали. Следовательно, проблема до реле.
Стянул разъем с акпп (фото 2) и попробовал прозвонить светло-голубой провод по совету Faz (он мне написал, что управляющий провод бледно-голубой). Провод не прозванивался и я обрадовался, что дело не в реле, которое внутри акпп. Начал выяснять, где обрыв. Зачистил бледно-голубой провод по центру (около ответвления у датчика на двс) и попытался прозвонить от предохранителей до центра и от центра до разъема акпп. И тут у меня ничего не получилось. Тут меня стали терзать смутные сомнения- не тот провод, но почему тогда не прозванивается от разъема до центра. Попробовал кинуть новый провод от разъема напрямую к красному контакту на реле. Немного поискрило (тут я наложил кирпичей, что чего-ть спалю) и включилось что то типа пищалки под капотом. Камера при этом работать отказывалась. Все отключил, проверил- обошлось без последствий.
Зачистил провод сразу после разъема акпп и попробовал прозвонить так. Пищалка на мультиметре сработала от разъема акпп до центра провода, поменял провода мультиметра местами (черный и красный) сигнала нет. Поменял еще раз- орет. Взял + с аккума на красный контакт мультиметра, черным коснулся бледно-голубого провода- на экране 12 вольт, и это при выключенном замке зажигания. То есть на бледно-голубом проводе есть "-"?
И еще - при прозвонке колодки реле на желтых стрелках есть постоянный +, а на зеленой постоянный -. Так и должно быть? Может коротышь где?
Плюнул, все заизолировал, собрал и уехал с ямы.
Прошу помощи, что я- дебил делаю не так? Может со зрением плохо и это не бледно-голубой провод, или вообще разъем не тот? Помогите, кто в этом деле шарит. Спасибо.
Прошу прощения за много текста.)
Изображения
Тип файла: jpg 27937c3bd8c5f53865e4f440b881984b139a528265dace4ad889703ca364a3bc.jpg (41.3 Кб, 480 просмотров)
Тип файла: jpg 0c39e03b7ce015b0feddd2b63d733c9f558f540c627ce723eda2533fc2ab8100.jpg (28.8 Кб, 132 просмотров)
JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #62   08.06.2015, 23:33
крайнее восстановление камеры заняло 3 часа.
В районе акп провод сгнил в оплетке, искали муторно но пристально- нашли.
Старый #63   09.06.2015, 00:18
блин, судя по инфе из ESM на схеме - я брал неверный провод, мне нужен был 7й (второй в нижнем ряду, а я брал 1й - первый в верхнем ряду). Час времени впустую и нарушение изоляции в двух местах. Вечно спешу.
Изображения
Тип файла: jpg Ha2NU5Qt.jpg (35.0 Кб, 96 просмотров)
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #64   09.06.2015, 06:25
Сообщение от Gromthunder Посмотреть сообщение
А Вы побольше слушайте тех, кто и сам не делал и схему не смотрел.
Вот, ещё раз, интересующий нас участок схемы:
От реле E79 в сторону АКПП уходит светло-зелёный провод (LG), а вот на разъём F36 приходит уже красный (R). Потому-что есть промежуточный разъём E8/F2.
На всякий пожарный - таблица расцветки проводов:
... и цоколёвка реле:
"наше" - голубого цвета.
Ну а если схему посмотреть?
А вообще, дружище, может быть, лучше вспомнить вот это:
В профессиональном плане я далек от электрики...
и пойти по пути того-же Faz'а?
Старый #65   09.06.2015, 09:09
Спасибо, теперь это уже дело принципа. Да и проблема в том, что у нас я знаю в электрике больше чем сами электрики(( (может так попадал просто, но когда меня все отправляли к самому лучшему электрику города - он мне такую хрень насоветовал и наплел, что лучше и не покупать авто, а проблему решил сам всего лишь заменой топливного фильтра - просто по интуиции, а если б послушал супер электрика, то тысяч 80 впалил впустую, достаточно что новый топливный насос в бак купил зря). Так что привык я уже сам обучаться все делать. Теперь и в провОдке чуть шарить буду, благодаря Вам и клубу. Как закончу - выложу отчет и, глядишь, кому такому же как я помогу. А если б все только по мастерам ездили, то смысл клубов - в курилке анекдоты писать?)
Ах да, у нас даже оф дилера в городе лицензии лишили, так что я лучше сам)
Faz вне форума Faz
Старый #66   09.06.2015, 09:27
Абсолютно точно провод был не красный. Я не первый хозяин, может и до меня меняли проводку, но мне показалось, что провод родной. Может конечно, не светло голубой, а светло зеленый, но уж точно не красный. Gromthunder, все правильно - пляши от разьема. Посмотри какой провод идет от 7 колодки и прозвони его. А я бы сначала проверил - при включенном зажигании и заднем ходе идет ли сигнал с коробки на 7 разьем.
С уважением. Дмитрий.
Старый #67   09.06.2015, 10:11
Сообщение от Faz Посмотреть сообщение
А это потому, что у Вас автомобиль другой - образца 2010 года.
Вот схема Вашего автомобиля:
А у Gromthunder'а - образца 2005 года. Его cхема и была показана раньше.
Разницу видите?
Добавлено через 11 минут
Не, ну дело оно, конечно, хозяйское. Просто, после прочтения описания Ваших "экспериментов", думается, что те "кирпичи" были далеко не последние...
Удачи.
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 09.06.2015 в 10:11. Причина: Добавлено сообщение
Faz вне форума Faz
Старый #68   09.06.2015, 10:15
Да, Андрей, все правильно, другая схема.
Старый #69   09.06.2015, 10:25
Да схемы-то одинаковые. Расцветки проводов несколько различаются.
Старый #70   09.06.2015, 12:22
По умолчанию красный или не красный)
короче, если 7 контакт - это красный, то у меня проблемы... "-" на него не подается с коробки.
На фото колодки каким цветом обозначен 7 контакт? Если это красный, то по схеме чтобы он получился вторым слева в нижнем ряду нужно смотреть на колодку вверх ногами сзади у выхода проводов. А если смотрим прямо на колодку, то там получается вообще какой-то зеленоватый провод, что не укладывается в схему может у меня переходная модель 11.2007 и там вообще все не как у всех?
Красный провод от разъема акпп вызвонил где то у масляного фильтра двс, от разъема акпп до середины сигнал идет, а от середины до реле сигнала нет. Проверил на середине красного провода "-" его нет, при включенном заднем ходе 0,17 вольт, при отключенном R ничего. Может и не красный вовсе провод то? Ну или у меня и реле в коробке сдохло и еще и провод умер где-то выше середины.
Как снять колодку реле в моторном отсеке, та, что белого цвета, никак не получается, давить же по красной стрелке нужно?
Изображения
Тип файла: jpg 44b2b4af6e17c5273a29dbbd4875d18c1439fad38e508fa7c379273252ba041e.jpg (26.6 Кб, 109 просмотров)
Тип файла: jpg 0f3d9511a7b6cef9a9f246965c7636b39fedff20902f78ec349ae1f4ff6f61fc.jpg (26.4 Кб, 92 просмотров)
Тип файла: jpg d26e42d11f3b1ebf45857d416c7fbf39df9145983e5d55409ad029dc10acb40c.jpg (35.9 Кб, 85 просмотров)
