28.03.2011, 20:58
АКПП или ДВС или полтергейст?
Ситуация такая. Nissan Almera 2000 г.в. 1.8, соответственно АКПП.
Началось все с того, что я в октябре поехал в соседний город и заметил, что
при 2000 об/м машина ехала всего 80 км/ч, в принципе значения этому не придал,
подумал бензин плохой или мало чего еще...
Отъездил зиму по городу, скорости большие не развивал соответственно и не обращал внимания...
С недавнего времени снова пришлось ездить за город... И тут конечно все и появилось. Даю 2000 об/м
едет 80 км/ч если даю больше оборотов, соответственно разгоняется все хорошо.
И возможно бы даже я и забил бы и так ездил, НО 3 недели назад решил проверить воздушный фильтр.
Вытащил, посмотрел, грязный, чуть обдул, чуть потрес, поставил и... чудо... машина поехала 2000об/м-100-105 км/ч,
как и раньше поехала, "резво и легко".
Но недолго радовался, на следущий же день, опять все так же... 2000-80.
Фильтр поменял, без изменений.
Свечи чистые.
Заслонку чистил.
Компрессия 13,2;12,5;12,5;13 - в принципе в норме для пробега 100 т.км.(а может и того более, покупал с рук)
Давления бензонасоса 3,2, что тоже соответствует норме.
Катализатор в сервисе смотрели, тоже сказали все нормально СО замеряли в норме.
ДМРВ в порядке(проверено N-Form)
Так вот... грешу на коробку. Заезжал в сервис, покатались, посмотрели, попереключались, без толчков, без задержек
все говорят в норме, уровень масла нормальный, цвет и запах тоже нормальные...
Масло в АКПП менял при 70 тыс., залил неоригинал, ENEOS DEXTRON III.
Как ВЫ думаете, дальше лесть в коробку? Имеет ли смысл менять масло?
Чистить каналы может?(хотя в сервисе где проверяли, сказали, что если каналы грязные, были бы толчки и т.д.)
Да и еще... утром, после ночи стояния машина едет хуже, нежели вечером, после работы...
что ночью, что во время работы, машина стоит.
Куда копать дальше? АКПП или Двигатель?
Пермь_Almera N16 Хетч 3дв. 1,8 2000г. АКПП
28.03.2011, 21:14
когда прогревается скочков/провалов оборотов нет?
28.03.2011, 21:26
Сообщение от KoSoi GlaZ
Провалов нету, скачков нету, не троит, работает ровно, что на хх, что в движении
28.03.2011, 22:17
может электрика? датчики?
есть вариант замены на заведомо рабочий ДМРВ?
28.03.2011, 22:28
Денис, я проверял его дмрв. он выдает идеальные показания. лямбда тоже в норме.
28.03.2011, 22:32
Стоит multitronics, ошибку выдает только 325 "обрыв цепи датчика детонации", но я с ней уже года 2 езжу и раньше все нормально с этой ошибкой было.
Разве что он не видет другую ошибку или вообще данные "ошибочные" показания не считает за ошибку...
28.03.2011, 22:35
тогда ХЗ....остается АКПП, цепь, датчики КВ и РВ....
у меня по таким показаниям сначала расходомер сдох, а потом и каталик(из-за того что во время не нашли причину)
Сообщение от BARTLEBY
только при условии, что датчик "слегка врет", т.е. скорее жив, чем мертв(тогда бы была ошибка)
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 28.03.2011 в 22:35.
29.03.2011, 08:24
Кстати, у товарища на Гольфе 4 АКПП, бывает чек высвечивает и перестает 4я включаться. Ошибке скидывает мультитрониксом и все ОК - опять работает, пока не выскочит. Ошибка - слишком бедная смесь. Т.е либо лямбда, либо провода идущие на него, либо дурят мозги машины.
30.03.2011, 07:03
Снял видео, поведение/переключение передач утром и вечером.
http://webfile.ru/5229718
http://webfile.ru/5229767
утро - поведение машины утром(доводил до 3000, переключилась на 2-3, на четвертую нет, при этом специально отжимал чуть газ, чтобы показать, что дальше тянуть не надо)
и вечером, поведение машины вечером(ехал так же с места 2-3-4, дальше ОФ офф, машина включает 2 почему то, ОФ он, переключает 3-4).
Маршрут один и тот же.
Да, перед поездкой я всегда машину грею, в особо лютые морозы удерживая тормоз поочередно переключал передачи не трогаясь с места, чтобы коробку тоже чуть прогелась.
30.03.2011, 20:34
скорость скачки 20килобит  видео лучше бы на ютуб выложил
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти! (c)
курение не вредно
