evgen0419 вне форума evgen0419
Старый #1   28.03.2011, 12:24
По умолчанию Резкий провал.
Всем привет. Сегодня случилас такая проблема. При резком разгоне произошол большой провал и сразу рывок, я даже подумал чтло меня стукнули. Потом Алька пошла нормально, доехал до места заглушил через 15 минут пытаюсь завести не заводится, стартер крутит , но стрелка тахометра дёргается от 0 до 4. Выключаю зажигание и включаю вновь жду щелчка реле насоса завожу, завелась, обороты нормальные. На светофоре начинаю трогатся резкий провал и глохнит, жавожу не заводится, выключаю включаю зажигание заводится и так несколько раз. При езде ведёт нормально. Может кто знает в чём проблема и где её искать? За рание всем спасибо!
yrishinec вне форума yrishinec
Старый #2   28.03.2011, 13:13
есть подозрения, что трамблер парит мозги...
Старый #3   28.03.2011, 14:22
Разобрал трамблёр, почистил бегунок, протёр спиртом диск, поехал. Провалов вреде нет, но при трогания бывает глохнит. Заводится так-же выкл. вкл. зажигания.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #4   28.03.2011, 14:49
Проверяй MAF и ДПДЗ.
Старый #5   28.03.2011, 15:43
vitalliy +1!
evgen0419 - бегунок трамблера не пробит?
Старый #6   28.03.2011, 16:37
Бегунок в норме. Сейчас пойду посматрю MAF.
Добавлено через 45 минут
MAF чистый.Поставил всё на место, завожу не хочит пару раз выкл. вкл. зажиганием завелась, поработала с минуту резко заглохла как буд-то выключил зажигание. Начинает мигать ЧЕК и слышны щелчки реле под тарпедой. Пытаюсь заводить то сразу заводится то нет, поработает с минутуи опять глохнит, я в шоке что делать не знаю. Жду советов. Найду причину отпишусь.
Последний раз редактировалось evgen0419, 28.03.2011 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый #7   28.03.2011, 16:52
Сообщение от evgen0419 Посмотреть сообщение
Не упускай момент. Делай самодиагностику и сверяй ошибки.
Старый #8   28.03.2011, 22:25
Решил сдаться, отогнал в сервис при КЕМПЕ, до места доехал заглушил и больше не завелась. В сервис затолкали. Мастер подключил компьютер, двигатель опросить не смог, не опрашивается и начал ковырять дедовским способом, а теперь я переживаю как бы не жжог мне мозги.Ребята кто знает как можно проверить работоспасобность датчиков МАФ и ДПДЗ? Можно ли разъединить разъём и попробовать завести?
Старый #9   29.03.2011, 01:22
Заходишь в расширенный поиск, набираешь MAF или ДПДЗ.... там все есть. И все элементарно.
Старый #10   31.03.2011, 20:22
По умолчанию Как проверить комутатор?
В сервисе при КЕМПЕ завести не смогли. Два раза завелась и больше не захотела, на эвакуаторе отвёз офицалам. Там долго диагностировали (я присутствовал) пришли к тома что ппц комутатору и то говарит, что уверенность на 80%. Мажет кто знает, как точно удоставерится? Потаму-что отдельно он не продаётся, а в сборе цена кусается. Нашёл на разборке но уверенности...........?
