Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Primera > P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.)
P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации
поколения Nissan Primera, выпускающегося с 2002 г.
Smell вне форума Smell
Старый #1   28.03.2011, 00:24
По умолчанию ошибка p1574
Перерыл все что только можно...
Есть такая ошибка (ошибка датчика скорости)
Как понимаю, что это не какой-то из датчиков abs. Что это за датчик? где он находиться и за что отвечает? спидометр работает...
Если есть номер запчасти, тоже буду признателен!
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #2   28.03.2011, 10:20
Мотор, коробка...
Скорость берётся с датчиков ABS, проверяй.
Старый #3   28.03.2011, 11:22
Датчики абс переднии поменяны.
Что же тогда это за датчик скорости?
Спидометр работает…
(ссылка не открывается)
Может из-за этого датчика зависать на 2-й передаче акпп?
Старый #4   28.03.2011, 11:36
Сообщение от Smell Посмотреть сообщение
Нету там отдельного датчика скорости. Ошибка трактуется как неверный (отсутствующий) сигнал скорости. Скорости всех датчиков ABS суммируются, блок ABS высчитывает среднее значение и передаёт это значение в шину данных CAN, откуда при необходимости его берут блоки ДВС, АКПП, приборка и т.д. Проверяй ошибки в ABS.
Может, так как упрапвление коробасом учитывает значение скорости ТС. АКПП в аварийном режиме.
Старый #5   28.03.2011, 13:07
Как я понял, что если переднии поменяны, стоит обратить внимание на задние и так же их заменить?
Если не поможет, куда лезть дальше?
MoRoman вне форума MoRoman
Откуда: Moroz с Примера клаб; Авто: Тушкан 2.0 АКПП 4WD 142 л.с. 2006г.
Старый #6   28.03.2011, 14:18
неправильно понял, тебе человек прямым текстом сказал (и я с ним полностью согласен)
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
