26.03.2011, 13:14
Насос омывателя
Не работает омыватель, даже не жужит, думаю вышел из строя насос.
Как заменить насос омывателя( как до него добраться) Nissan primera p11
Подскажите что может быть в этой ситуации или придется менять насос!!!!!!!!!
26.03.2011, 13:46
Сообщение от Haibra
Cначала предохранитель, потом провода - разъемы, потом уже смотреть насос...
26.03.2011, 15:05
прошлой весной тож не работал.. он крепиться в низу бочка омывателя. Сняли разобрали прочистили продули, было много ржавчины. залили мотроное масло подали + и - .. погудел поработал постучали все масло слили..и все пучком  . фото этого моторчика прикреплено. стоит он конечно в экзисте космос!
28.03.2011, 08:13
Сообщение от vengo
+100000
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
29.03.2011, 01:04
А я взял другой моторчик переделал клеммы и всё пучком. Снимается легко гкжно отогнуть немного защиту правого колеса и он будет внизу. И сейчас стоит не родной, главное диаметер подобрать трубок, клеммы стоят по 7 р( и сам мотрчик 300) так что в 314р обощёлся ремонт. А подной либо с разборки либо под заказ(около 1000)
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал.
29.03.2011, 20:04
to Xromrock, а что за моторчик взял? а то мой давление почти не даёт, жидкость еле поливает, ну а на скорости вообще глухо
07.01.2012, 11:38
И ещё не нашёл где предохранитель на этот насос, Р10.К сожалению((
Где он находиться?
07.01.2012, 12:37
Всем здрасте, у меня когда моторчик приказал долго жить, снял и в магазин...там за 270 фордовский подобрали....все работает...
08.01.2012, 18:00
Сообщение от Alexandrowww
а где предохранитель -подскажи,искал переискал не могу найти
10.01.2012, 17:08
Я поставил от "хендая"от "опеля" говорят подходит.
