26.03.2011, 11:16
самому установить сигнализацию....
Всем привет! ..мм....можно ли самому установить двухстороннюю сигнализацию!(стоит обычный брелок)..на альмеру N15,99 г. И КАК В ПОДРОБНОСТЯХЭТО ПО ЭТАПНО СДЕЛАТЬ!??? очень надо.
26.03.2011, 17:08
Сообщение от 090379
в яндекс вбить "установка сигнализации своими руками"
Там будет куча гайдов, например,
http://www.myavto.net/index/ustanovk...imi_rukami/0-6
Если вы девушка, рекомендую ничего самостоятельно по сигналке не делать, а отдать в мастерскую.
27.03.2011, 00:44
27.03.2011, 09:24
Ничего сложного. По поводу ЦЗ - закрой двери и пробуй открыть\закрыть ЦЗ с личинки пассажирской двери. Если все двери отрываются\закрываются, то снимается кик-панель (пластмасска слева от ноги водителя), отключается и вынимается в салон жгут водительской двери. На разъеме ищешь желто-красный или красно-белый провод. Подаешь на него массу через лампочку. Масса есть - все двери открываются, убираешь - все закрываются. Провод разрывается в удобном месте и подключается по схеме :
Если управление ЦЗ есть только с водительской двери - внутри привода нет, только датчик. Тогда снимаешь дверную панель, демонтируешь датчик положения личинки замка
(ниже замка, пожож на привод ЦЗ, подходит 2 провода), ставишь 5-и проводной привод ЦЗ, синий и зеленый провода подключаешь по схеме:
Затем вытягиваешь шток привода и из оставшихся 3 проводов находишь пару, замкнутую между собой. Их подключаешь вместо снятого датчика, какой куда - значения не имеет.
27.03.2011, 14:37
да )),я девушка)),но колодки все четыре поменяла сама,правда и повозилась,но все же))
помочь мне не кому после развода,вот и пытаюсь все как то сама.....,а что делать..)
а купленная сигналка стоит 3000,примерно,а за установку возмут от 3000,поэтому нет у меня средств на установщиков,вот и пыхтеть придеться самой(руки растут от куда надо))...,ТОЛЬКО МНЕ НУЖНО РАСПИСАТЬ ЧТО КУДА И КАК И ПООЧЕРЕДНО..))
заранее спасибо,надеюсь на понимание)
...фотку поставить не могу,не получается здесь загрузить((
Последний раз редактировалось 090379, 27.03.2011 в 15:08.
27.03.2011, 15:12
Уп-с-с-с!!! Подробно расписать - это не прокатит. Я выложил мануал по N15, там подробные схемы. По сиге вообще по-русски всё расписано.
Могу только предложить установить самому за полцены от объявленного.
27.03.2011, 15:23
вот и упс)))))
половинка от объявленного мне тоже многовато)))
кстати,как здесь выложить фотку?
Добавлено через 4 минуты
ну вот и сразу не прокатит((((((
неужели сложно поделиться информацией???
Последний раз редактировалось 090379, 27.03.2011 в 15:23.
27.03.2011, 15:23
В быстом ответе третья кнопка справа, фотку сначала скинуть на любой "фотообменник" типа фото.mail.ru, и оттуда вставить ссылку.
Сообщение от 090379
Дешевле просто не бывает...
27.03.2011, 15:26
Вот смайлик упс -
27.03.2011, 15:30
придеться подумать..)
