Про датчик температуры
Снял головку блока (в сборе с коллекторами), поменял прокладку головки, собрал, завел всё ОК.
Единственное не могу найти датчик температуры на двигателе, однопроводный, для указателя температуры в приборке. Провод для датчика (это он 200%) болтается из жгута сзади двигателя, в районе 1-го цилиндра, длина провода около 20 см. Всё ощупал 100 раз, не могу понять где этот датчик. Прямо головоломка какая-то. А ведь он немаленький и должен как-то меняться в случае чего. И на электросхеме он есть.
Для мозгов - двухпроводной, с ним всё понятно. Для вентилятора двухпроводной, тоже всё понятно.
Дело осложняется тем, что в инете с коммуникатора, на Экзисте ничего понять не могу, в он-лайн каталогах тоже.
Напишите плиз кто что знает, может схему какую, посмотрю её на компе).
Двигатель GA16i (иногда кажется что у меня у одного такой).
