24.03.2011, 11:23
Проблема с оборотами движка в прогретую
У меня Р10 2.0 моно LX седан, заводиться нормально прогреется как положено ездит без проблем пока не заглушишь мотор и снова запустишь. Заводится как то странно прогретый и обороты начинаются очень с низких оборотов 300+- при этом чуть ли не глохнет, ждешь секунд 20-30 обороты нормализуются ну очень неприятно салон трясет на низких оборотах как будто троит из за этой вибрации весь салон уже шуметь стал. помогите кто сталкивался с такой проблемой.
Обидно слышать когда люди говорят это у тебя не Ниссан Примера а Ниссан Проблема.
Злорадствуют отстои когда ласточка не болеет рву их как ПИТ грелку на Примке
Последний раз редактировалось pavlonas, 24.03.2011 в 20:05.
24.03.2011, 21:29
Сообщение от Nurmakhan
Отрегулировать наверное - на 1.6 регулируется, на 2.0 тоже наверное должно - только регулировать именно нагорячую .... - возможно еще что надо выставить зажигание .....
25.03.2011, 13:09
Сообщение от Alexandrowww
Зажигание нормально выставлено, клапан холостого хода чистил не помогло, затем заменил клапан на б/у прочистив тоже не помогло, При езде на холостой не сбрасывала обороты была такая трабла её нет устранили регулировкой. А вот при заводке на горячую не получается начинает с низких потом поднимается до нормального, При движении иногда в холостую сама по себе в низкие обороты 350-400 падает и не поднимет обороты до 800 пока не остановишься и не подождешь сек 15.
Может датчики или еще что?
25.03.2011, 14:22
Может электрика? - контакты - теряется цепь - падает на 300 - далее пока колбасит на минимальных холостых снова находит контакт и приходит в норму...
28.03.2011, 08:15
А после остановки обороты в норму приходили?
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
28.03.2011, 17:50
Nurmakhan по описанию проблемы все точь-в-точь! летом так часто бывает, особенно когда жарко.....чувство что воздуха нехватает тачке.....заслонку тоже чистил....а зимой такой траблы нет....решишь проблему отпишись)
08.04.2011, 00:06
У меня такаежа проблема,а ещё когда в пробке стою долго глохнуть начинает,но я как понял это надо чистить бензонасос,если узнаешь чё за фигня напиши!!!
03.06.2011, 10:01
Сообщение от MIKLUHO
да останавливаешься стоишь на месте ждешь сек 20-30 приходит в норму
Добавлено через 7 минут
Проблема еще не решена почитав форумы пробовал менять коммутатор ничего не изменилось. Попробую заказать новый клапан ХХ. Было бы идеально достать клапан ХХ, форсунку и еще один датчик какой то который находится с низу клапана ХХ. Все эти три элемента питаются от одного жгута таду идет 3 проводка на фишку. Если проблема решится обязательно отпишусь.
Последний раз редактировалось Nurmakhan, 03.06.2011 в 10:01.
