29.06.2006, 14:48
Дурацкий вопрос про свечи
По свечам немного не понимаю
Вообще менял 1 (или 2) раза за всё время
Помню приехал посмотрели
спросили - как ты вообще с ними ездил? они ж пробитые все
Поставил новые
разницы не заметил никакой
Что на пробитых что на новых одинаково заводится
одинаковый расход....
Непонятно немного...
Да и вообще как понять что их срок подошёл?
Постоянно выкручивать смотреть их чтоли?
29.06.2006, 15:14
Вообще, можно просто провода скинуть - один из признаков- на юбке изолятора (белая керамика) - темный ободок.
Пробой ( чаще) - это когда искра идет не между контактами, а как ей удобно, чего зачастую недостаточно для нормального поджига смеси. Отсюда - вонь из выхлопа, потеря можности. Есть еще калийный эффект - за счет него можно и на плохой свече ехать, но двиган нестабилен....
Грубо говоря ты едешь не на 4-х цилиндрах, а на трех...
Чтобы все было ок - я меняю масло каждые 10 тык и меняю свечи...и все!
29.06.2006, 17:46
если свечи были убитые разницу ощутил бы сразу. Я визуально смотрю, по нагару, да и обороты холостые гуляют на убитых свечах, заводится хуже, постреливает выхлопная, от бадяжного бензина красные становятся. с нашим бензином обычно на 10тыков меняют
06.07.2006, 18:18
а скажите, можно ли на двигателе проверить нерабочую свечу последовательно доставая высоковольтные провода? как это сделать лучше: достать, а потом завести двиг и смотрить или завести и достать на заведенном?
Спасибо!
P.S. Темный ободок на кер. изоляторе это следствие пробоя?
06.07.2006, 18:56
Темный ободок может свидетельствовать..., но не факт конечно.
Често говоря не парился про свечи, меняю их 1 раз в 10 тыщ. вместе с маслом. Проблем не было.
И что вы хотите увидеть сняв высоковольтный провод?
Вынимается свеча , к ней присоединяется провод, контакт прижимаете к корпусу, крутите разок стартер и проверяете искру. Двиган при этом заглушен.
Мне кажется так...
06.07.2006, 19:00
если свеча неисправна, то когда достанешь провод то двиг так и будет рабоать как со вставленным проводом, а если свеча исправна, то двиг бедный захлебываться должен начать, т.е. троить.
так все же темный ободок от чего?
06.07.2006, 19:07
кстати, вы свечи после покупки на стенде проверяете?  а то мне в магазине сказали, что проверьте на всякий...
