22.03.2011, 21:22
Проблемы с рулевым управлением
Всем привет. Обладаю Примерой уже ровно год. Г.в. 2003, дв. 1800 см. Пробег 70 000 км. очень доволен, отличный автомобиль.
В последнее время стал замечать, что руль стал тяжеловато поворачиваться, как на месте, так и в движении. Не то, чтобы совсем туго, как будто рывками. посторонних звуков нет, уровень жидкости в бочке в норме. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Смазывается ли, как-нибудь рулевая рейка?
23.03.2011, 10:28
смотреть крестовины на рулевом валу, особенно нижнюю...
23.03.2011, 19:55
Сообщение от Tarasofff
допиши ПЖЛ -это себе в профиль
23.03.2011, 23:44
Роман! А что именно с ней должно быть? Визуально можно определить неисправность?
24.03.2011, 01:07
Бывает так что просто крестовина высыхает,точней смазка в ней,надо просто ее смазать,себе делал так:брат лил масло на нее,а я крутил рулем "лево"право",все стало норм рывки пропали...
Кончил дело - слезай с тела.
24.03.2011, 12:06
как уже правильно написал ant19on64 - надо залить её WD-40 и после этого смазать. Если рывки уйдут - спокойно не спеша готовиться и менять её...
24.03.2011, 23:48
Огромное спасибо. На следующей неделе запланировал ТО. Как смажу - сразу отпишусь! А сколько она стоит? Какую лучше приобрести?
25.03.2011, 14:33
оригинал 48080-AV600 около 8 килорублей, но платить такие бабки imho глупо, лучше взять 2 штуки: ST-1640 и ST-1540 ( GMB) Брать именно обе, т.к. у нас там похитрому, надо будет махнуть местами на них две чашки, на месте сообразишь.. ;)
25.03.2011, 23:28
Сегодня всё промазали на СТО. Всё отлично работает: тугость пропала и люфта нет! может всё-таки не торопиться с заменой? Какие негативные последствия могут наступить, если вовремя не поменять?
25.03.2011, 23:58
Tarasofff
Если работает все норм можешь не торопиться с заменой.
Я как смазал,после этого косяк больше не проявлялся..
