Nissan Terrano - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Terrano. |
22.03.2011, 05:43
принцип действия LSD
Привет друзья! Объясните кто нибудь как работает правильно задний мост LSD. И как определить работает или нет.Не могу въехать!
22.03.2011, 14:44
Принцип простой: в специальном масле находятся фрикционы, при проворачивании фрикционов, смазка густеет и фрикционы перестают проскальзывать, т.е. мост блокируется. Проверить просто, загоняешь в грязь по яйца.. шутка, проще проверить вывесив задние колеса покрутить за одно из них, если второе колесо стало вращаться в том же направлении, значит все ок!
02.04.2011, 10:37
Спасибо! Всё так и сделал.Крутятся оба колес в одном направлении. А если заехать одним колесом в грязь а вторым на твёрдую почву,то получается,что то колесо которое в грязи вращается а то которое на твёрдой почве стоит на месте.Так и должно! или должны оба вращаться?
03.04.2011, 11:22
В идеале оба колеса должны вращаться и в грязи, похоже, что износились уже фрикционы.
У меня зимой было именно так, т.е. когда садился, то вращались оба колеса.
04.04.2011, 16:03
но,если я заезжаю в грязь или в снег обоими колёсами,то вращаются оба колеса,а вот когда одним в грязь или в снег (лёд) а другим на твёрдую почву, то вращается только одно которое на льду или в грязи.Слышал что это нормальная работа LSD?
02.05.2011, 20:52
Нормаьно у тебя ЛСД работает, так и должен. При несущественном различии сил сцепления колес моста колеса копают совместно, при существенном (напр. одно в жиже др. на асфальте) одно копает, другое отдыхает.
И не слушай никого, ничего там не густеет, но лить в мост нужно спец. масло для ЛСД
> Nissan Terrano
