![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
21.03.2011, 16:38
Умер предохранитель, не могу понять какой!!!
Кинул провод с штатной магнитолы(розовый провод большого разъема) на прикуриватель, чтобы он работал в любом положении ключа. Вчера сунуло в этот самый прикуриватель, подогнуть лепестки МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ отверткой(руки делают, мозга нет) чтобы он не выскакивал обратно когда его зажимаешь, и по ходу замкнул цепь, так как прошла искра и погасла магнитола. Вобщем теперь штатная магнитола работает только в положении ON, а раньше работала в положении AAC.... Понятия не имею какой предохранитель умер, но тот который на AUDIO под капотом целый...Помогите!!!
21.03.2011, 16:43
Сообщение от Trapeznikoff
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) на прикуриватель, чтобы он работал в любом положении ключа
прикуриватель работает в тех же положениях ключа что и штатная магнитола.
сгорел пред в салоне. вот как найти его
21.03.2011, 16:47
Т.е. предохранитель на прикуриватель?
21.03.2011, 16:49
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Т.е. предохранитель на прикуриватель?
ну ты ж туда лазил..)
24.03.2011, 15:40
Добрый день. А подскажите и мне, плиз! По очень странному алгоритму перестали посвечиваться при включенных габаритах: половина блока печки, а именно крутилка скорости вентилятора и половина крутилки температуры воздуха. А слева - подсветка управления зеркалами и корректор фар..Прочитал про предохранители тут, но понял, что на всю посветку один. Что тогда могло погореть? Или их два все таки? остальная электрика работает без вопросов.
24.03.2011, 16:15
Сообщение от Krimov
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А слева - подсветка управления зеркалами и корректор фар..
ё, я и не знал что она тоже гореть должна. У меня не горит. Буду менять лампочки. И у Вас наверняка они перегорели. Потому как в отопителе я все 3 менял, и на приборке 2.
вот эти дешевле чем в экзисте оригинал.
24.03.2011, 19:08
Сообщение от mwebb
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ё, я и не знал что она тоже гореть должна. У меня не горит. Буду менять лампочки. И у Вас наверняка они перегорели. Потому как в отопителе я все 3 менял, и на приборке 2.
Тоже не горит, думал так и должно быть))) надо залезть покапаться там..
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
