20.03.2011, 21:14
пропала бибика =(
неродимый сотрудник СТО при замене рулевой рейки повернул руль и порвал шлейф в руле, в следствии чего пропал сигнал. кто нибудь сталкивался с этой проблемой? как можно ее решить?! правильно ли называется деталь ФИЛЬТР РУЛЕВОЙ РЕЙКИ и есть ли он в экзисте?!
20.03.2011, 22:24
Сообщение от Pers1987
через карман неродивого сотрудника.
21.03.2011, 00:34
Сообщение от N-Form
100%
21.03.2011, 19:06
а как это штукенция называется то хоть? чтоб я сменил ее и мог сигналить тем кто меня подрезает !!!
21.03.2011, 19:34
Называется Wire-steering (по-нашему спиральный кабель). Бывает нескольких видов: для руля с подушкой и без. Например, nissan 25554-27Y00.
Новый стоит порядка $250, б/у $30-40.
http://www.japancats.ru/nissan/Parts...IllId=3FE00019
p.s. когда купишь, лучше не крути её больше 2,5 оборотов в одну сторону. Там внутри между пластмассовыми роликами тонкий токопроводящий шлейф, вот он и рвётся, если силу приложить.
Как вариант можно разобрать сам кругляш (он саморезами скручен) и шлейф спаять аккуратно, если умеешь или отдай кому-нибудь, чтоб сделали.
28.03.2011, 21:33
привет!! когда взял машину тоже не работал сигнал, заехал к электрику. так он тоже такой приговор вынес и добавил что этот шнурочек дорогого стоит. так он посоветовал поставить отдельно кнопку. под рулевой колонкой показал провод нужный , а потом дело техники. я поставил кнопку (обычная нормально разомкнутая, продаётся в любых запчастях) поставил я её рядом с подогревом стекла и аварийкой. приложил смекалку и даже подключил к габаритам. так что ничего страшного.
интересно,когда изобрели компас,он тоже сначала не везде ловил?
28.03.2011, 23:21
Сообщение от диманеус
 ... я поставил кнопку (обычная нормально разомкнутая, продаётся в любых запчастях) поставил я её рядом с подогревом стекла и аварийкой. приложил смекалку и даже подключил к габаритам. так что ничего страшного.
Согласен, можно и так сделать. НО! Такая кнопка годится лишь издалека пешеходов "гонять", когда они в неположенном месте дорогу переходят.
А вот когда кто-то вас не видит и норовит въехать в бок, то "отговорить" его от этого может только своевременный и громкий звуковой сигнал. Нажать такую кнопочку, в отличие от штатной на руле, за доли секунды не получится, нужны годы тренировок )))
Поэтому каждый сам решает, зачем ему сигнал нужен и где его удобнее нажимать.
02.04.2011, 00:06
ТАКИ Я НЕ СОВСЕМ СОГЛАСЕН- ДЕЛО В ТОМ ЧТО Я НЕ СУПЕРМЕН А ПРОСТОЙ ОБЫВАТЕЛЬ! ТАК ЧТО Я СЧИТАЮ ЧТО ВСЁ ДЕЛО ВО ВНИМАТЕЛЬНОСТИ, А ПРИВЫЧКА ЭТОЖЕ ВТОРАЯ НАТУРА И ЭТО ПРОСТО СОВЕТ!!!!! А ТАМ КТО КАК УДОБНЕЕ
02.04.2011, 01:04
А ты не пробовал левой ногой тормозить. Я тоже не сразу привык. Это я к тому что клаксон должен быть на своем месте, так же как и педали.
02.04.2011, 09:39
Сообщение от vitalliy
А это зачем? Дрифтингом занимаешься?
