				20.03.2011, 16:20
Крышка радиатора и расширительного бачка.
		Хэллоу други.    Забавная ситуация   Собственно вопрос, а точнее два. Сеня был на сервисе проверял систему охлаждения, дрыгатель и т.д. Так вот мастер сняв крышку с радиатора сделал вот такие глаза    и говорит а че она без клапана то???? Типа так не должно  быть, а потом када снял крышку с расширительного то было тоже самое    Сказал что на расширительном не должно быть клапана, а на радиаторе должен быть, типа говорит пробки эти перепутали местами. Я с ним долго спорил , что с рождения на расширительном бачке стоит эта крышка с клапаном, но он так и не согласился, а по поводу крышки радиатора я особо и не помню был клапан или нет   Итак вопрос: 1) Какая крышка должна стоять на расширительном бачке - с клапаном или без?(у меня с клапаном) 2) Какая крышка должна стоять на радиаторе - с клапаном или без?(у меня без клапана, просто с резинкой внутри). А то он мне весь мозг поломал, говорит ставь наооборот и ездийй...
				20.03.2011, 16:39
			Сообщение от frvr
 перепутали местами.
 Уменя один в один как у тебя.
				20.03.2011, 16:44
		и у меня так же, здесь обсуждалось, даже кто то говорил что на оборот теплее
				20.03.2011, 16:54
		 расширительный бачок на то и расширительный, чтоб при избытке давления расширяться и сбрасывать его (давление) через клапан...
				20.03.2011, 18:18
		очень интересно. На других машинах смотрел - все наоборот: на расширительном бачке - без клапана, на радиаторе - с клапаном...смотрел на хонде, хендае и шевроле    а у нас почему то через
				20.03.2011, 23:08
			Сообщение от Kurbi
 Не совсем так. Все зависит от того как организована система охлаждения - клапан может быть и на радиаторе. Но в Пате решено иначе.
А расширительным бачком его называют, потому-что он необходим для приема расширившегося после прогрева антифриза.
				21.03.2011, 06:30
				Это совершенно безумная идея... Пожалуй, именно так я и сделаю!!!
				15.12.2014, 11:51
		 День добрый. Такая проблема: начались холода - пора пользоваться печкой, но даже на прогретом двигателе (Nissan Pathfinder 2.5 AT TD 2006 г.) печка дует холодным воздухом. Проверил уровень антифриза - 3 литра долил и - сразу теплый воздух в салон. Я обрадовался, что проблема решена, но утром - опять по пути на работу печка дует холодом и выкидывает антифриз через расширительный бачок. Сначала думал, что может я пробки местами поменял (у меня на радиаторе с клапаном, а на бачке без), сделал наоборот, долил и поехал, но температура резко вверх. Поставил пробки как было и поехал с холодной печкой дальше. Что за хрень, подскажите, если кто сталкивался. Спасибо.
				15.12.2014, 12:00
			Сообщение от Bilfort
 Хорошо поставленный вопрос - это половина ответа.
Система негерметична или проблемы с ГБЦ?
				А ты попробуй! - шепнула Мечта...
				15.12.2014, 14:17
 Однозначно кипела. Тебе очень повезло, если ГБЦ не треснула. Проверяй. Для начала выгони воздушные пробки из системы.
				В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
