20.03.2011, 12:47
Ошибка 1065
Недавно загорелся check engine, взял бк - считал ошибку - 1065 (p1065 - напряжение питания электронного блока управления двигателя), кто с этим сталкивался и может ли быть дело в чём-то другом ? Всю зиму машина простояла в гараже, до этого всё было в норме.
Где расположен этот блок ? Думаю передернуть провода.
Последний раз редактировалось Krusher, 20.03.2011 в 13:31.
20.03.2011, 15:44
Сообщение от Krusher
http://nissanoteka.club-nissan.ru/nt...san_Almera_N16
Думаю стоит проверить "массу"
20.03.2011, 19:29
Проверил массу, не помогло. Напряжение бортовой сети 14.4, стабильно, обороты в норме, не троит. С утра заводил двигатель, check не горел, до ~79гр. прогрелся, выключил зажигание, завел снова, и загорелся check...
Последний раз редактировалось Krusher, 20.03.2011 в 19:43.
21.03.2011, 08:34
Пакатайся ,прогрей посильней, может где отсырело за зиму или провода подёргай это глюк после зимней спячки!
21.03.2011, 08:59
окислились контакты на предохранительных разъемах
21.03.2011, 21:34
Спасибо за советы, проверю - отпишусь...
03.04.2011, 20:19
В общем ошибка исчезла, но так и не нашел в чём было дело.
28.09.2012, 15:54
у меня сегодня такая же ошибка 1065 расшифровки нигде не нашел,сбросил в ручную,сбросилась пока...стоял на ремонте долго не заводил,посмотрим че дальше будет...
Almera N-16 2004г. 1.5
28.09.2012, 20:08
Сообщение от brut8mit
так вот же...
15.04.2013, 18:47
сволочуга 1065 опять загорелась,педалью не сбрасывается,снял клемму до завтра...а всего то лишь свечки поменял на Бош супер4...  подождем до завтра...
