Dogsbody вне форума Dogsbody
Старый #1   28.06.2006, 15:52
По умолчанию Хуже стал работать кондиционер
Может это быть связано с сильно засореным внутрисалонным фильтром?
Герас вне форума Герас
Откуда: Минск/Питер; Авто: Primera P10 Invitation 2.0i 95г.
Старый #2   28.06.2006, 15:59
Скорее всего. Поменяй, если не поможет, езжай на заправку кондея (э-э... в смысле на диагностику последнего).
нисцан ...
как многа в энтом звуке
для серцца нашива слилось...
yang вне форума yang
Старый #3   28.06.2006, 16:13
а у меня в жару он вообще перестаёт охлаждать при резком старте,короче при нагрузке двигателя.Говорят,срабатывает защита,т.е. не справляется он с поставленой задачей... :?
Старый #4   28.06.2006, 16:23
Сам попробую его почистить...Там посмотрим
Kagi-kar вне форума Kagi-kar
Старый #5   28.06.2006, 16:23
Лично ездил на таганку. За диагностику кондея взяли 3000 в т.ч. входит стоимость замены антифриза. Псоле замены стал вроде холоднее, но реальной разницы не заметил. Также учти, в эти 3000 не входит антибактериальная обработка. Диагностика естественно ничего не показала, и вообще что там можно продиагностировать.
Тут со знакомой ехал, так вот у них новая алька ( не корея) меньше года срок, говорит у них дует напорядок сильнее. Скорее всего у тебя и у меня одна проблема - хреновеет вентилятор и антифриз наверняка проблему решит но только на 20%.
Старый #6   28.06.2006, 16:38
Сообщение от Dogsbody
Фильтр чистить не надо, его просто меняют.
нисцан ...
Denis177 вне форума Denis177
Старый #7   28.06.2006, 16:48
в жару, первые минуты не холодит так как панель горячая и холод в ней остаётся, да и не может он резко начать дуть холодный воздух, на старт уходит несколько минут
Не совсем понял причём тут антифриз??
плохо холодит, значит не работает кондёр или заправить его нужно.
Замена антифриза -это откручивания внизу радиатора сливной пробочки, непосредственно слив антифриза и заливка нового через верхнюю пробку. ЗА ЧТО 3000р???
Старый #8   28.06.2006, 17:07
3000 - это еще диагностика... какая не знаю....никакой распечастки по ней нет...
Я знаю, что знакомому неделю назад за 2000 р. на пассате (это не альмера за 3 рубля) перезаправили кондей и сделали атибактериальную....
Старый #9   28.06.2006, 17:08
может "визуальная" диагностика???
без обид, но напоминает выражение "без лоха и жизнь плоха"
Старый #10   28.06.2006, 17:32
Автоцентр на Таганке - официальный развод?!
На самом деле, я реально не понял до конца способ диагностики, но пардоньте, прихожу я например и говорю - "ребята кондей не холодит".
Идем включать - работает! И как мне объяснить, что например у лансера на той же скорости замерЗаешь, как и у новой альмеры?
Смех-смехом, но хочется, чтобы проблемы решались. Я в задании написал - кондей плохо работает. Они залили хладогент, поняли что холода стало больше - вот и все!
Дадите совет, как обосновать, что это всеравно не то?
