Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Sunny и 100NX
Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny.
Antikiller77 вне форума Antikiller77
Старый #201   04.10.2011, 22:28
предохранители смотри. скорее всего идет на "+" форсунок предохранитель
PrideM1 вне форума PrideM1
Старый #202   05.10.2011, 07:28
Спасибо!В выходные буду разбираться!
bvkvad6 вне форума bvkvad6
Старый #203   05.10.2011, 20:03
PrideM1,ecли выяснишь,что давление топлива в рампе в норме и форсунки "прыскают",то возможная причина незаводки двигателя,это неправильная установка оптоэлектронного датчика,который ставится на переднюю крышку двигателя,на одной оси с распредвалом выхлопных клапанов.При разборке нужно было выставить поршень первого цилиндра в ВМТ и отметить положение оси датчика относительно распредвала.Если этого не было сделано и ты не разберешься в тех метках,которые есть на датчике,то определить положение оси датчика можно методом "тыка".А,вообще,все проблемы с работой системы впрыска твоего двигателя решаются установкой на него системы впрыска двигателя ВАЗ 21124.
Старый #204   06.10.2011, 08:36
bvkvad6, я так понимаю вы имеете ввиду "оптоэлектронный датчик" это датчик коленвала, когда я начал разбирать, то выставлял 1 поршень ВМТ, а датчик перед снятием, по крепежам прошелся корректором, только вот никаких меток я не видел на этом датчике, а про ваши эксперименты читал и так понимаю увенчались успехом, мне еще далеко до таких переделок мне бы завести,а дальше видно будет.
Старый #205   06.10.2011, 20:20
Это датчик положения коленвала и датчик положения распредвала в одном корпусе.Описывать его конструкцию не буду только скажу,что это главный датчик в системе впрыска ниссана.При его снятии нужно было поставить поршень первого цилиндра в ВМТ в начале рабочего хода и аккуратно сняв датчик,зафиксировать положение оси датчика относительно корпуса,чтобы при сборке не нарушить его правильное положение.Если ошибешься на один зуб соединительной втулки,то работу двигателя можно откорректировать поворотом корпуса датчика в прорезях.
