14.03.2011, 21:52
Не понятный стук! Помогите!
Всем здравствуйте. Проблема в общем такая, что при началом движения выявляется очень не приятный стук. который может продолжаться если дорога не ровная. Состояние подвески: Заменены все амортизаторы, все пыльники, 2 передних рычяга вместе с шаровой, заменена опора задняя и если смотреть на двигатель левая опора. Смотрел стойки не текут, пружины не треснутые. В автосервисе машину и раскачивали и всю снизу просматривали.. Рейку всю просмотрели.. Но стук при этом осмотрел не выдовался и все прекручено. Что может быть?
14.03.2011, 22:02
Сообщение от WhiteNoise
 Что может быть?
смотри капот, защиту картера, защитный кожух каталика и прочие.. бампера, рулевые наконечники.
14.03.2011, 22:04
Забыл написать.. по защите и сама защита не долбит не по чему.. И еще упустил правый наконечник играет.. но как то маловерится что он так может бить при повороте да и на кочках как по дереву молотком
14.03.2011, 22:27
 как-то маловерится, что он так может бить при повороте да и на кочках как по дереву молотком
а зря не верится, теперь у тя вся подвеска перебрана вся протянутая,жесткая, а вот наконечник болтается ну это грубо-говоря!  про главное чуть-чуть забыл поменять наверное да? сам подумай может это из-за него быть или нет? тем более в поворотах
Я найду тебя не смейся
15.03.2011, 11:02
ну остается только это
15.03.2011, 12:02
Подшипники опоры у меня уже полтора года подбрякивают. Находятся в месте крпления стоек вверху (хз как объяснить)
15.03.2011, 13:44
А когда автомобиль раскачиваете стуки тоже есть?
15.03.2011, 14:13
Стук проявляется когда проезжать полицейские не спешно
Или если положить ладонь на опору и начать кому-то качать автомобиль. то вот этот шток не приятно начинает упираться в ладонь. В сервисе посмотрели и его определили на замену. В экзисте стоит 500 р штука. А вот работа будет проводиться лично, поэтому никак не поменяю )))) то лень, то нет времени
15.03.2011, 14:19
понятно=) ну насчет этого могу сказать сразу что стуков таких нет=)
21.03.2011, 16:10
Здравствуйте.У меня был похожий случай.Заменил втулки стабилизаторов, (они резиновые) номер в exist-е 54613.Стук появлялся на неровных дорогах,по сельской местности.Когда резиновая втулка изнашивается,получается зазор между втулкой и стабилизатором,вот и стук.Стук очень хорошо прослушивается в салоне и как будто рулевая рейка.Втулку поставил от ВАЗ, так-как родной втулки не было,по диаметру она не подходит,пришлось одну сторону втулки в продольно резать ножом.Ещё не помешало бы посмотреть стойки стабилизаторов,ходят они примерно 30-40тыс км.://www.japancats.ru/nissan/Parts.aspx?ModelUid=18286970-643b-4c6e-8e8c-15f3daaca142&FigId=401&IllId=35E00008
это поможет.
