14.03.2011, 19:20
металлический скрип
При резком старте, из под передних колёс идёт металлический скрип, а потом пропадает.
Кто знает, подскажите
14.03.2011, 20:02
Сообщение от Sever163
так то зимой на шипах ездим....
14.03.2011, 20:48
да я так то помню, но там реально металлический скрежет, как металл по металлу
14.03.2011, 22:05
граната хрустит.
14.03.2011, 22:10
Я думал тоже граната у меня хрустела а оказывается ступица правая передняя и подшипник весть в хлам ступица тоже под замену и тоже при трогание или переезде каких либо препятствий или при торможении тоже так скрипело
02.05.2011, 22:38
звук похож на металлические щелчки, не скрип как таковой ? нечто похожее и у меня появилось. откуда-то слево в районе подвески. На подъемнике ничего не нашли, ходовка в норме (меняли опорники в сборе, салент-блоки в рычагах, в остальном на подъемнике не нашли проблем более) , но звук не перестает. Появляется при резком разгоне на неровной дороге, на большой сокрости также при проезде неровностей, причем не всегда и усиливается при торможении! но вымораживает до ужаса. Что еще может быть ума не приложу-снимал бампер-протягивал. все пластиковые части качал рукой, защита вроде не бьет
Хороший асфальт на дороге не валяеццо
Валуев. Калечим PEOPLE
03.05.2011, 00:22
скорее всего у тебя нет металлических прокладок на колодках вот смотри цифра 5 и 9 http://www.almeraman.ru/p163.html из-за этого могут раздаваться щелчки при начальном движении с места ну и на скорости тож бывает пощелкивает у меня такая же ерунда на задних колодках стоят, а на передних нет их я забил пока езжу так...
Я найду тебя не смейся
03.05.2011, 22:05
Сообщение от almeraman
они присутствуют, колодки менял летом, а звук появился недавно
я ж писал что при торможении тоже проявляется, причем иногда сильнее
03.05.2011, 22:57
открой окошко послушай на ходу может так станет понятно. Когда смотрели подвеску на колодки тоже смотрели? Если летом говоришь менял, то за зиму мож стерлись?
03.05.2011, 23:01
понятно: снизу и слева)))
в выходной буду снимать ступицу, смареть че там
