13.03.2011, 15:30
Треск при заводе двигателя
Добрый День!
При запуске двигателя происходит треск и потом уже заводиться что может быть??
13.03.2011, 15:35
приборка моргает в такт треску?
13.03.2011, 15:42
нет ничего не моргает но в основном на холодном двигателе треск слышен
13.03.2011, 16:12
по интернету сложно сказать... может стартер или втягивающее...
13.03.2011, 16:14
Ладно буду искать тогда проблему))
Спасибо))
15.03.2012, 20:04
Такая же ерунда. Начитавшись форумов сегодня снял и почистил контактную группу (она вскрывается и чистится, но собирать сложновато) замка зажигания, но результат "0". Когда потеплее буду снимать и смотреть что со стартером.
15.03.2012, 20:17
санек 698, Треск втягивающего из-за: слабый заряд аккума, плохой контакт силовых проводов...
15.03.2012, 22:01
санек 698, Треск втягивающего ещё из-за подгара пятаков контактов внутри втягивающего и из-за того что не смазана ось по которой бендикс бегает. Втягивающему тяжело его тянуть-держать
16.03.2012, 00:06
Есть у кого звук этой проблемы со стартером ?!
Вообще было бы очень полезно всем. Свисты, скрипы, звоны, трески, каждый сам по разному называет =(
03.01.2014, 13:52
Всем привет, у меня схожая проблема, когда на холодную завожу вместе с двигателем слышен треск такой, на горячую заводится без посторонних звуков, и когда разгоняюсь, скажем на 3 скорости (на любой передачи) обороты под 3000 также что-то трещит, переключаюсь на следующую скорость, треск пропадает до следующего набора 3000 оборотов. Что посмотреть нужно?
