27.06.2006, 12:19
Свист ГУРа при вывороте колес
При почти полном вывороте колес - появляется свист (похож на свист ремня). Так же когда машина не прогрета ремень свистит при небольшом повороте.
Как лечится? и сколько примерно обойдется ремонт? Это критично?
27.06.2006, 12:42
Если свистит ремень, то это лечится просто:
1. Отрегулировать натяжение ремня.
2. Дедовский способ, но работает на 100%.Возми канифоль, истолчи в порошок и потихоньку посыпь на ремень при работающем двигателе. Свист пройдет.
Длительная езда при свистящем ремне приведет к преждевременному выхода онного с последующей заменой. Так что выбирай. Цена ремонта 00.00 eу Удачи.
27.06.2006, 13:25
Это скрипит ремень гидроусилителя руля, скорее всего подкапывает помпа и прямо туда....она как раз там рядом .......или вода попадает если нет защиты, подтяни ремень и будет счастье.
(насколько я понял у тебя SR20DE......)
27.06.2006, 14:26
Сообщение от Nuaru
У меня GA16DS. Честно сказать ничего текущего в машине нету, ни сопливется, не подтекает
27.06.2006, 14:37
Он и без этого может свистеть.
Либо подтяни, либо поменяй.
нисцан ...
как многа в энтом звуке
для серцца нашива слилось...
28.06.2006, 13:12
такой же двигатель. озаботился этой проблемой, но на сервисе сказали, что ничего страшного не случится ни со мной ни с ремнем
28.06.2006, 13:19
проверь уровень масла в бачке, когда уровень ниже нормы воздух в систему попадает отсюда посвистывает. Либо ремень подтяни чуток, только не переусердствуй. Либо на сервис регулировка ремня называется работы на 5минут.
