Toshik вне форума Toshik
Старый #1   27.06.2006, 00:39
По умолчанию код диагностики Р0335
Проблема в том что блок постоянно кидает ошибку по датчику коленвала(горит чек) сразу скажу что датчик менялся проводка прозванивалась сигнал по осцилографу соответствует заданному.Машина дергается и соответственно тупит пока не раскрутиш мотор хотябы до 2000 оборотов заправляется только 95 бензином на хорошей заправке. Машина ниссан алмера 2001 г.в. двигатель QG15 .Если кто нибудь сталкивасся с данной проблемой буду очень признателен если вы поделитесь её решением.
С Уважением Тошик.
Диагност вне форума Диагност
Старый #2   27.06.2006, 08:44
Проверить цепь ГРМ на вытяг и заменить.
Старый #3   28.06.2006, 00:17
спасибо за идею я об этом уже думал , а вы уже с таким сталкивались ,потомучто цепь не гремит а там их вроде две одна между распредвалами а вторая распредвал-коленвал я впринципе в сервисе недавно но с таким не сталкивался .
Премного благодарен что откликнулись на помощь.
С Уважением Антон.
Старый #4   28.06.2006, 01:27
Если вы, Антон, работаете диагностом, то способы проверки найдете. Цепь не гремит - конструкция ее такая. Подобные симптомы есть и у других неисправностей, нужно научиться их разделять. На х.х. не глохнет? Стрелка тахометра не дергается? Осциллограф с памятью? Сколько каналов?
Старый #5   10.07.2006, 23:52
Я бы рад научиться, но ведь не все сразу.Машина на х.х. не глохнет ,стрелка тахометра дергается, осцилограф с памятью двух лучевой пытался проверить согласование обоих сигналов(датчик положения ВМТ и датчик полжения распредвала) неполучилось но осцилограммы соответствуют заданным по автодате и ESItronik.
Старый #6   11.07.2006, 07:21
Не переживай, я свою первую цепь искал две недели, пока не увидел на осцилограммах плавание сдвига фаз между колен- и распредвалами. Диагност, выученный на чужих ошибках никогда не почувствует пьянящего вкуса победы. В твоем случае цепь однозначно. Давно бы скинул крышку клапанную и глянул на натяжитель. А заодно научился распознавать вытянутую цепь.
R2D2 вне форума R2D2
Консультант
Старый #7   12.07.2006, 00:27
Посмотри ещё ширину импульсов на распредвальном датчике на 3 и 4 цилиндрах, они одинаковые должны быть для каждого "зубца"
Всё относительно (с)
