26.06.2006, 17:47
Обороты двигателя
Подскажите, оптимальный диапазон работы двигателя на Альмере Н16 1.8. Спасибо.
27.06.2006, 09:46
Что так никто и незнает? Тогда скажите кто как ездит?
27.06.2006, 10:23
750-850 на прогретой на холостом, имхо.
27.06.2006, 10:31
На холостом ходу понятно, а как неасчет передач. Например, на 3й диапазон 2000- 2800 нормально? Или нужно побольше раскручивать движок для переключения передачи вверх?
27.06.2006, 12:11
Думаю, что диапазон оптимальных оборотов на любой передаче 3000-3500, для переключения вверх - 4000-4500. Личный опыт. (у меня P12 1,8 - двигатель, я понимаю, тот же?)
27.06.2006, 12:17
Недавно кто-то писал, если не изменяет память 2000-5000 нормальные, 3800 идеальные.
Полностью согласен.
нисцан ...
как многа в энтом звуке
для серцца нашива слилось...
27.06.2006, 13:41
Заявленный производителем - в мануале есть.
Фактически, рекоммендаций мало кто придерживается
27.06.2006, 13:48
Вот и хотелось узнать какой заявляет производитель, а то прочитал мануал и так и не нашел  Мож плохо искал. Мож кто знает что все-таки рекомендует Ниссан по этому вопросу?
27.06.2006, 14:00
2Zakonov расскажи нам плиз что заявляет производитель, а то я тоже не нашел!!!
"Ваше благополучие зависит от ваших собственных решений."
27.06.2006, 14:08
Переключение передач:
Для первой и второй есть информационные метки пределов на спидометре.
Далее ориентируюсь по оборотам и стараюсь переключаться наверх при 3000-3500.
Насколько я помню, надо ориентироваться на максимальный крутящий момент (см. характеристики авто), выше крутить - для рейсеров.
Кроме того, многие утверждают (и на основании практики) что свыше 4000-4500 начинается жор масла.
Рискну предположить, что именно в этом диапазоне лежит и максимальный крутящий момент.
Лично я держу обороты (в нормальном режиме) около 3000 (чтоб только не вибрировало) и лиш при переключениях можно дать чудок жару.
