09.03.2011, 17:54
Сервисмены сдаются... неисправность не определить, подскажите версии
При интенсивной езде ( т.е частые торможения) появляется противный визг слева и справа передок. Диски почти новые ( вторые колодки), внутренняя часть колодки терла при движении ( предположительно т.к. другой цвет диска и износ колодок). Поршни ходят (вжимаются руками), пыльники целые, направляющие тоже. Все работает!
Проточили диски, поставили фирменные колодки, поставили отсутствующие противоскрипные пластины. Скрипит при нагревании меньше,Э но не слишком.
Собаки с улицы разбегаются!
Тормозуху с 2007 года не меняли, может в этом причина? Она вроде гигроскопична.
Подскажите какие неисправности могут быть еще ( вакуумник, тормозной цилиндр или чего- либо еще)?
09.03.2011, 18:16
ИМХО если усилия прижатия нехватает скрипит/свистит
09.03.2011, 18:36
Посмотри. На противоскрипных пластинах носики должны быть заправлены
в ушки колодок.
09.03.2011, 19:10
Доспода а что за противоскрипные пластины???
09.03.2011, 19:30
09.03.2011, 19:31
Противоскрипные пластины. Стоят около 2400 рублей. Должны быть, у меня пропали в фирменном сервисе. Это примочка Ниссан и Тойота.
Но судя по всему они удаляют скрип между поршнем и колодкой.
А "ушки" все заправлены. Не в них дело.
Колодки при нагревании не отходят до конца. Причем поршни и направляющие ( по крайней мере) в холодном состоянии работают идеально.
В тормозной системе много всего, что еще может быть?
09.03.2011, 19:38
Встань на подножку и покачай машину за релинги.
09.03.2011, 19:43
А что они делают, какой у них принцип действия? Очень стало интересно. У меня после замены колодок у "дяди Васи" на Московском ш. начали они скрипеть
09.03.2011, 20:14
Сообщение от Paf
У меня передние приговорили вместе со вторыми колодками на 50 тык.
Сообщение от Paf
Проточили диски
Чего там протачивать, ниссан считает допустимым износ не более 1мм с каждой стороны
Это совершенно безумная идея... Пожалуй, именно так я и сделаю!!!
09.03.2011, 23:26
Сообщение от lilek-malek
ОФФ:Менял там же , на неоригинал, иногда - обычно в жару - поскрипывают. Не напрягает вообще
