09.03.2011, 10:45
Подключение ДМРВ
Разграбили машинку, сняли фары, аккумулятор, крышку корпуса воздушного фильтра. Причем варварски выдрали вместе с разъемом. Теперь болтаются 5 сиротских проводков. Кто нибудь может посмотреть и зафоткать на своей машине в каком порядке эти проводки подключаются к ДМРВ. Двигатель QG15.
- Стану озером. Буду лежать и отражать облака.
09.03.2011, 10:47
поиск подскажет...
Циник и лжец.
09.03.2011, 10:51
1
2
тут проблема. неясно какой стоял датчик до этого. бош или хитачи..... они разные.
09.03.2011, 10:58
Теперь уж не узнать какой был. А имеет значение какой теперь я новый куплю? Ну т.е. мне прям предложили как раз такой вариант крышку с датчиком. Б/у естественно. Когда куплю посмотрю что за датчик стоит и тогда уже надо будет искать схему подключения? Как я понял из описания там собственно 2 датчика в корпусе одном. ДМРВ и датчик температуры воздуха во впускном коллекторе. Я правильно понял?
09.03.2011, 11:11
Сообщение от Harbor
не так. датчик состоит из непоследственно датчика и встроенного в него датчика температуры. у боша и хитачи разные напряжение и ЭБУ(читай мозг) авто не будет воспринимать его. т.е. если ошибетесь с производителем датчика то работать машина не будет, да еще не дай бог мозг спалите. киньте вин машины в личку..... попробую узнать какой стоял дмрв.
09.03.2011, 13:08
Сообщение от N-Form
 1
2
У меня на дроссельной заслонке логотип Хитачи и ДМРВ-Хитачи.По-моему какой дроссель-такой и дмрв стоял.Если не прав поправте.
09.03.2011, 13:10
судя по каталогам дмрв хитачи ставили с июля 2004 года..
09.03.2011, 14:36
Интересно что могло случиться? Я когда обнаружил разграбленную машину, это было на даче поставил другой аккумулятор завелся и доехал до Москвы. Это примерно 60-70 км. Сегодня собирался поехать поставить стекло в сервисе, не заводится хотя вспышки периодические есть. 2 дня назад когда все и произошло машинка заводилась несколько раз и ехала, правда явно богатила смесь и на 2500 оборотов страшно дергалась поэтому старался ехать в районе 2000 оборотов. Теперь видимо придется сначала с датчиком разбираться, а потом уже стекло вставлять. Правда как вариант купить стекло поставить самому, но я достаточно безрукий, только провода всякие паять умею.
Предложили крышку с датчиком Bosch но от мотора 1,8 и сразу стало интересно датчики от моторов 1,5 и 1,8 взаимозаменяемы?
Последний раз редактировалось Harbor, 09.03.2011 в 15:31.
