08.03.2011, 16:02
Помогите пожалуйста!!!!!NISSAN ALMERA 2004 года
Здравствуйте! У меня авто NISSAN ALMERA 2004 года, брал не новую,а б\у,пробег 84000, хотя может и скручен предыдущим владельцем
Ситуация у меня такая: Сдох аккумулятор,завёлся от прикуривателя,поехал купил новый, через некоторое время загорелся чек ошибка датчика положения коленчатого вала, одновременно машина полностью потеряла мощность, плахо заводится.Больше 30-40 не едет,педаль газа в полик ноль никакой реакции. Поехал поменял датчик, почти сразу после того как завёл опять высвечивает ошибку коленвала, и те же симптомы, дело значит не в датчике. Оставил в мастерской. Но судя по выражению глаз ремонтников они понятия не имеют в чём дело. Решили после праздников проверить состояние цепи, но предпосылок к её неисправности не было. Помогите советом, что может быть?
08.03.2011, 21:45
а точно каленвала меняли, а не распреда. к нему просто доступ лучше могет и попутали. а вообще на форуме проэто много чего написано. рекомендуется их вместе менять(они одинаковые)
08.03.2011, 21:53
попробуйте сделать обучение дросельной заслонки. Диагносты моли не правельно ошибку считать. При неисправности датчика положения коленвала двигатель вообще не должен запускаться.
08.03.2011, 21:56
Сообщение от 16off
запускается, даже можно проехать пару километров. потом правда глохнет прям на ходу. сам с перерывами в сервис ехал. за две попытки докатился. причем на холодную на дольше хватает
09.03.2011, 07:44
тажа беда , только пробег 150тыс. сказали цепь растянута, отказывают цилиндры даж во время движения
Последний раз редактировалось N-Form, 09.03.2011 в 07:48.
Причина: мат
09.03.2011, 09:36
Точно датчик коленвала поменяли, сам контролировал
11.03.2011, 13:51
Вопрос на самом деле оказался очень простым. Решил после замены датчика положения коленвала поехать на другое СТО. Там ребята синхронизировали работу датчика коленвала и распредвала, и машина поехала. Теперь едет отлично, ошибок никаких не высвечивает, так что мастерская мастерской рознь...
11.03.2011, 15:20
Сообщение от Виталик70
Как это?
Добавлено через 1 час 21 минуту
в смысле синхронизация работы датчика и коленвала
Последний раз редактировалось Protect, 11.03.2011 в 15:20.
11.03.2011, 15:23
тоже интересно, а болты на колёсах не синхронизируют?
11.03.2011, 17:12
Сообщение от zubilo
нее, они синхронизируют рисунок протектора
