salang вне форума salang
Старый #1   05.03.2011, 20:08
По умолчанию фильтр раздаточной коробки 15208-0W42B
подлежит замене на 60К или нет? В Усере и АнТ сказали, что фильтр сетчатый и замене не подлежит (???)
selspb вне форума selspb
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: NISSAN PATHFINDER R51 LE
Старый #2   05.03.2011, 21:30
ЗАМЕНЫ фильтра в наряде-заказе не вижу
Fома вне форума Fома
Старый #3   05.03.2011, 21:37
Он меняется при замене масла в коробасе...
Сообщение от selspb Посмотреть сообщение
Замены масла ты тоже не увидишь... Ибо, его по техрегламенту - НЕТ. В моем наряд-заказе через 6 000 км этот пункт будет...
Почему будет? Да потому, что мне ЭТА тачка пока исчо нужна...
Юрик+ правильно всё говорит... Масло нужно поменять на 60 000... + фильтр...
Вот такие вот дела...
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #4   05.03.2011, 22:58
Ребят не путайте, этот фильтр не в АКПП, а в раздаточной коробке, по регламентам не указана его замена. Как предположение, что если вдруг будет проводится замена железных внутренностей раздатки, вот тогда и нужно его менять и заливать новую смазку в раздатку. Скорее всего он предназначен для тонкой фильтрации масла на период притирки внутренностей в раздатке. Если поменяете его просто так, думаю, что хуже не будет, но цена его не кошерная...
Старый #5   06.03.2011, 00:09
масло в РК через 60к меняется по плану, поэтому подумал, что фильтр тоже должен меняться
юрик+ вне форума юрик+
Старый #6   06.03.2011, 15:43
Внутри раздаточной коробки есть фильтр,он сетчатый в пластиковом корпусе\позиция 14\, могу кому-нибудь продать,лежит на полке , но более интересен с точки зрения замены наружний фильтр\позиция 24\, его я не разрезал,но по всем признакам с бумажным фильтрующим элементом внутри.
Изображения
Тип файла: jpg Filter.jpg (64.3 Кб, 231 просмотров)
Старый #7   06.03.2011, 18:33
Сообщение от salang Посмотреть сообщение
Вообще то, это логично как бы...
Сообщение от Поводырь Посмотреть сообщение
хуже не будет
Угу. Я жеж и говорю - гуд.
А вот ЭТО - сафсем не гуд... А сколько он таки весит в "граммах" русских?
Старый #8   06.03.2011, 18:54
Фильтр в раздатке по перечню работ к обяз замене при ремонте ( разборке-сборке)
Сообщение от Fома Посмотреть сообщение
Про раздатку речь и замену масла на ТО 60. Нет в перечне замены фильтра в раздатке.
Последний раз редактировалось selspb, 06.03.2011 в 18:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый #9   06.03.2011, 18:56
Про раздатку речь
Уже понял... И про РК и про прочее... теперь ценУ вопроса только ждемс...
Старый #10   06.03.2011, 20:30
exist.ru
Несколько завышенная цена,но ближе к магазинной,под заказ дешевле.
